Страница 1 из 4
Моргало светодиодное
Добавлено: Пн дек 17, 2007 14:32:03
DAVID
http://www.radiokot.ru/circuit/light/flash/01
У меня вопрос???? Зашёл в (Схемы > Светотехника > Мигалки > Моргало светодиодное).... На картинке написано(C1 10мкф x 25В) а в таблице написано непонятка....С1-0,47 мкФ - ( на первой строке) и я нечего ни понял??????? Помогите мие???????????? Что делать ???????????????????????????
Добавлено: Пн дек 17, 2007 14:34:07
john_rise
Вам в раздел статьи нужно писать, а не сюда.
Добавлено: Пн дек 17, 2007 14:49:14
john_rise писал(а):Вам в раздел статьи нужно писать, а не сюда.
Всё правильно. Для начала сам перенесу.
Ещё не нужно так темы называть. Никаких "Помогите".
В названии д.б. суть вопроса.
Теперь смотрите картинку.
Ёмкость С1 зависит от частоты вспышек. Там же написано. 0,47 мкф для 160 вспышек в минуту.
Вам сколько нужно? Можете сами его менять и подбирать.
Добавлено: Ср мар 25, 2009 12:31:27
m_maximus
Привет всем!
Сразу хочу сказать спасибо за ваш сайт
Обучалка даже на меня подействовала
Вопрос по теме
Много в схему нада докидать чтобы лампочка загоралась и гасла с разными интервалами времени? Или хотя-бы несколько интервалов разных? Допустим три режима и чтобы они по очереди менялись )))
Или может уже кто такое делал, или пните где есть ченить подобное, но попроще )
Извиняюсь за дурацкий вопрос.
Добавлено: Пт май 15, 2009 06:54:12
R1=10 мегом.
Где такое взял?
Добавлено: Пт май 15, 2009 09:37:46
sawaer
скажите может у меня горит потому что не те резисторы поставил? какой поменять?
R1=1,5 Мом
R2=3 Ком
R3=220 Ом
С1= пробовал 47нФ и 4,7мФ
Добавлено: Пт май 15, 2009 09:44:32
ploop
Смотрите, там есть таблица. Подбирайте какие ести номиналы как можно ближе, и не забудте на питающее напряжение внимание обратить.
Добавлено: Пт май 15, 2009 12:01:56
sawaer
друг спаял все по схеме, не работает!
Добавлено: Чт июн 25, 2009 19:53:43
Астрофизик
Здравствуйте! А если подключить динамик можно ультразвук получить?
Добавлено: Чт июн 25, 2009 19:55:58
Мракус
Астрофизик писал(а):Здравствуйте! А если подключить динамик можно ультразвук получить?
Для получения УЗ обычные динамики непригодны. Поищите по форуму - объяснялось что и как.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 19:56:12
dmr
нет, это относилось к сообщению астрофизика.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 23:23:00
saschai
Пугалка для комаров в другой статье
Добавлено: Ср окт 14, 2009 14:01:46
OptimisT
Не могу понять до конца работу схемы.Догадываюсь,что R2 и С-времязадающая цепочка,время горения светодиода=3-5*RC,а как от номинала R1 зависит пауза между импульсами?И при каких условиях происходит разряд С1 на базу транзистора?
И можно ли в данной схеме применить СМД-светодиоды с током 10-20мА?Или нужно видоизменить схему(допустим,обойтись одним транзистором)?(Хочу собрать мигалки на СМД-светодиодах-на велоперчатки прикрепить,для указания направления движения на веле в темное время суток)
Добавлено: Ср окт 14, 2009 14:48:34
Света
Вот здесь mao-sin уже объяснял работу подобного генератора. Не хочется повторяться.
А СМД-светодиоды можете ставить, разницы никакой.
Добавлено: Ср окт 14, 2009 15:16:11
OptimisT
Ок,спасибо.Буду изучать
Добавлено: Сб фев 06, 2010 23:57:10
Naxerjkee
как сделать что бы можно было там ставить 12 вольтовые светодиоды и штук этак 60
Питание, 12 В
R1 , 10 МОм
R2 , 22 Ком
R3 , 470 Ом
C1 , 0,47х50V мкФ
Частота вспышек в минуту 120
и чёт там на светодиод идёт не 3 а 1 вольт
Добавлено: Сб фев 13, 2010 12:32:03
Naxerjkee
приподнимем
Re: Моргало светодиодное
Добавлено: Чт апр 08, 2010 18:53:23
ВасеК
я спаял- светодиод горит и все! R1=2,2 МОм, R2=10 К, R3=470 Ом, С1 пробовал 0,47 мкФ и 10 мкФ, транзюки MJE13003. прошу помочь =)
Добавлено: Чт апр 08, 2010 18:54:36
ВасеК
даже сидел минут 10 и наблюдал-вдруг мигнет! но нет, нэ хочэт
Добавлено: Чт апр 08, 2010 19:16:52
Света
ВасеК писал(а):... транзюки MJE13003
Они что, оба одинаковые?
