Страница 1 из 1
Определение частоты звука микроконтроллером AVR
Добавлено: Чт июн 21, 2012 21:19:27
ishutinvalera48
Мне нужна схема для определение частоты входного аналогового сигнала (Аудио) и код на C что бы в конце концов частота содержалась в переменной и постоянно обнавлялась
Re: Определение частоты звука микроконтроллером AVR
Добавлено: Чт июн 21, 2012 21:31:15
Flasher
Так как сейчас на форуме все телепаты заняты, расскажи какой именно сигнал. Поподробнее.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 21:34:05
ishutinvalera48
Обычный звуковой с телефона воспроизводится длительность 1 сек. Суть в том что при разных обстоятельствах телефон будет воспроизводить разные аудио файлы с разной частотой и нужно определить частоту и выполнить определенное условие
Добавлено: Чт июн 21, 2012 22:19:16
radiokot__
Какой звуковой сигнал? прости тональный или речь.
Ставьте конкретный и понятный вопрос.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 22:20:09
Flasher
Уважаемый, у Вас очень плохо с теорией. Вы даже не в состоянии объяснить что Вам необходимо.
Обычный звуковой с телефона- это что?
Добавлено: Пт июн 22, 2012 06:47:33
ishutinvalera48
есть несколько файлов в них записан тональные звуки с различной частотой длительностью в одну секунду вот мне и нужно определить частоту этих звуков
Добавлено: Пт июн 22, 2012 07:15:16
КРАМ
Самый корректный вариант - цифровой спектральный анализ.
Конкретный математический метод зависит от значения частот тонального сигнала. Т.е. от требуемого РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЧАСТОТЕ и от КОЛИЧЕСТВА ЗНАЧЕНИЙ частот.
Отсюда и будет произрастать целесообразность ДПФ или БПФ.
ВременнОй анализ сигнала так же возможен, однако нужно не забывать о погрешностях метода при конечном соотношении сигнал/шум входного сигнала и монохромности такого метода (многочастотный анализ невозможен).
Добавлено: Пт июн 22, 2012 07:54:04
ishutinvalera48
а что нибудь попроще? на подобии цветомузыки как я понимаю разные лампочки там включаются при разных частотах
Добавлено: Пт июн 22, 2012 08:01:09
КРАМ
Попроще - аналоговым методом. Сделать на каждую частоту по полосовому фильтру.
Все "цветомузыки" на МК построены на дискретном преобразовании Фурье.
Добавлено: Пт июн 22, 2012 08:01:57
ploop
Добавлено: Пт июн 22, 2012 08:05:48
ishutinvalera48
ploop писал(а):Не
DTMF случайно?
а можно схемку и код?
Добавлено: Пт июн 22, 2012 08:11:11
ploop
Неужели моя телепатия проснулась...
А теперь поищите по сайту (и в гугле) эту аббревиатуру + ваш контроллер. Например "DTMF AVR". Удивитесь, сколько примеров кода есть.
А вот про схему вопрос непонятен. Схему чего? Блок-схему алгоритма?
Добавлено: Пт июн 22, 2012 08:51:42
Flasher
если частот мало и они все известны, то есть такая микросхема LM567. Она отрабатывает на настроенную 1 частоту.
