Страница 1 из 2
Ремонт 10гдш-1-4
Добавлено: Чт июн 14, 2012 15:36:43
Бар-Барсик
Здравствуйте товарищи, извините если дублирую тему, но голова кипит. Не знаю что делать. Переклеил подвес на этом динамике на родной. Играли отлично. После покачал на большой мощности ( на такой мощности у меня работает другая пара 10гдш уже 2 месяца)
После начал слышать у динамику шорох. все перерыл. гибкие провода целые, катушка не горелая. зазор есть, а все одно как бы трется
Подскажите в чем проблема и как её исправить.
Re: Ремонт 10гдш-1-4
Добавлено: Чт июн 14, 2012 18:15:02
пожарский
а на динамик подается номинальная мощность унч?
шуметь может из за того что подается мощность больше чем надо
еще може быль поврежден сам подвес дефузера
или еще советую померить сопротивление т.к из за подаваемой большей мощности мог разрушиться лак на обмотке и просто уменьшиться сопротивление
Добавлено: Чт июн 14, 2012 18:58:48
Чумак
Могла катушка ссыпаться от нагрева, а может и без него и витки теперь гуляют, могла магнитная система сместиться от удара, а могла и без... Много чего могло... Так просто теперь не сказать.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 19:23:28
hybroid
Катушка вполне могла слететь, достаточно нескольких витков.
Пальцами медленно понажимайте на диффузор в четырёх точках сразу, послушайте, есть ли шелест.
Ещё могла какая-то гадость попасть в зазор, и теперь гуляет там. Но маловероятно, если колпачок на месте
Добавлено: Чт июн 14, 2012 21:35:21
VovanL
То что сверху есть зазор еще ничего не значит.Динамик ремонтировал небось без центрирующей вставки вот и перекосило немного.По любому нужно расклеивать и собирать по новой заодно сразу все версии проверишь.Еще такое может быть когда замята надломлена или просто ослабла бумага ближе к катушке.Тогда на большой громкости она не удерживает катушку ровно.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 21:42:42
hybroid
А подвес точно без стопарения диффузора клеили?
Надо же было в зазор бумаги/фотоплёнки натолкать, чтобы зафиксировать по центру и в среднем положении. Тогда и лепить.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 21:48:59
Бар-Барсик
Для центровки использовал фотопленку (4 динамика сделанных аналогично нормально играют). Витки при разборке пробовал, все на месте и приклеены. сопротивление на больному ровно 4 Ом, а на других 4,3 - 4,5 Ом. И динамик не падал - магнитная система норм. Подвес новый тоже норм но после скольких разборок будет не очень
Добавлено: Чт июн 14, 2012 21:51:02
Бар-Барсик
hybroid писал(а):А подвес точно без стопарения диффузора клеили?
я уже не один такой динамик переклеил и сними все нормально. А тут...
Добавлено: Чт июн 14, 2012 22:26:26
hybroid
Разбирайте аккуратно, что уж поделать
Добавлено: Чт июн 14, 2012 22:50:05
Чумак
Бар-Барсик писал(а): Переклеил подвес на этом динамике на родной.
Вот это как понять? Стоял НЕродной, поставил родной?
Тогда предысторию подробно.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 23:06:12
Бар-Барсик
Чумак писал(а):Бар-Барсик писал(а): Переклеил подвес на этом динамике на родной.
я имею ввиду что подвес поролоновый такой как стоял с завода.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 17:57:58
VovanL
Фотку в студию и посмотрим что ты там наклеил.По любому не удерживает катушку при большой вибрации
Добавлено: Пт июн 15, 2012 19:44:41
Чумак
Да, с поролоновым нужно осторожно: одно неверное движение и ты отец.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 22:45:13
Бар-Барсик
От фотки
Добавлено: Пт июн 15, 2012 22:46:01
Бар-Барсик
Продолжение
Добавлено: Пт июн 15, 2012 22:50:56
hybroid
Нда.. Дали вы ему просраццо, разогрелся - и всё. Чуть-чуть же съехала, гадость
Добавлено: Пт июн 15, 2012 23:47:56
Бар-Барсик
hybroid писал(а):Нда.. Дали вы ему просраццо, разогрелся - и всё. Чуть-чуть же съехала, гадость
а поподробней можете рассказать.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 23:59:50
hybroid
Ну тут мотать надо, ИМХО. Сорвана же, на первом фото. Рассказывать как мотать можно долго, да и погуглите, тонны исписано. Отдайте лучше тому, кто мотает. Стоит это недорого (хотя с этим динамиком... ХЗ есть ли смысл
И больше на большой мощности не включайте. Клей, которым пропитана катушка, от её нагрева размягчается и она слетает от малейшего перекоса. В особых случаях сгорает бумажный каркас, на котором она сидит и всё это осыпает вовнутрь
Добавлено: Сб июн 16, 2012 08:46:24
Бар-Барсик
hybroid писал(а):Ну тут мотать надо, ИМХО. Сорвана же, на первом фото. Рассказывать как мотать можно долго, да и погуглите, тонны исписано. Отдайте лучше тому, кто мотает. Стоит это недорого (хотя с этим динамиком... ХЗ есть ли смысл
Спасибо за советы, а перемотать попробую сам
Добавлено: Сб июн 16, 2012 18:13:36
пожарский
я могу проще сказать лучше с таким динамиком не заморачиваться он не шибко то такой и редкий и имеет множество похожих ГДШ аналогов.
