Страница 1 из 2
Кабель для зарядки телефона (micro USB тип B)
Добавлено: Пн июн 11, 2012 19:40:24
Romik
Достался безвозмездно универсальный БП для ноутбука с USB гнездом (5V, 2А макс.) http://acmepower.ru/?chart=catalogue&productid=342
Есть кабель для зарядки телефона с разъемом micro USB тип B.
Но есть проблема, телефон через эту конструкцию заряжается в 2-3 раза дольше чем от родной зарядки (5V, 0.7A).
Разобрал штеккер micro USB, а в нем:
1к. +5V
2к. перемычка на 3к.
4к. резистор (200 кОм) на 5к.
5к. -5V
Пробовал откинуть резистор - эффекта нет, убирал перемычку - тел. не заряжается, а пишет что подключен к компу.
Вопрос.
Можно как-то доработать проводок, чтоб зарядка шла на всю мощность (сейчас, я так понимаю, идет только 500 мА)?
К компу этот провод подключать не собираюсь, т.ч. ограничивать ток нет смысла.
PS Тел. - Samsung GT-B2710 http://www.samsung.com/ru/consumer/mobi ... KASER-spec
Re: Кабель для зарядки телефона (micro USB тип B)
Добавлено: Пн июн 11, 2012 20:27:19
conler
Добавлено: Пн июн 11, 2012 20:39:45
Romik
conler писал(а):а если вместо 3к поставить 1к ?
Т.е. перемкнуть 3-1?
А ничего не сгорит?
Ведь там вроде дата сигналы...
Добавлено: Пн июн 11, 2012 20:56:16
Romik
Ну как бы логично. :)
к. - контакт сокращенно.
Добавлено: Пн июн 11, 2012 21:08:25
conler
нет, я ошибся, сори, :)
невыспался...
Ведь так лихо откидываешь, отбрасываеш, результат анализируешь...
Сам ведь можешь разницу девайсин очень быстро вычислить. Разве не так?
Я бы резюк раза в три для начала уменьшил. (если не проблема откинуть, значит не проблема и прикинуть?)
Добавлено: Пн июн 11, 2012 21:52:27
Romik
conler писал(а): Ведь так лихо откидываешь, отбрасываеш, результат анализируешь...
Да вот хотел узнать чем может отличаться родная зарядка от этого способа и сделать так же.
Может кто ковырял такие провода.
Прикинуть можно все что угодно (только проводок на работе, а в выходные думал теорию покурю).
Про этот 4 контакт пишут:
May be N/C, GND or used as an attached device presence indicator (shorted to GND with resistor) http://pinouts.ru/PortableDevices/micro_usb.shtml
Как это может повлиять на ток зарядки не очень понимаю...
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:02:07
conler
ну перемычка это пин типа устройства, а ток через резюк на управление контроллера зарядки, типа сколько можно тянуть. Грубо.
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:09:29
Romik
Ага, даже так... :roll:
А можно посчитать номинал, чтобы скажем 1А макс. было, а не тыкать резюки наугад? :dont_know:
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:26:00
conler
легко! 56кОм
при вводных:
ток твоей заряки 700мА
сопротивление 200кОм
ну и самая точная величина :))) заряжается в 2,5 раза медленнее
ИМХО такие предположения и эксперименты всёж :) лучше в привате химичить
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:33:05
Romik
Спасибо за четкий и обоснованный ответ!
Я уж думал тут пошлют курить даташиты. :lol:
PS Осталось найти откуда его выпаять (таблица цветовой маркировки имеется).
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:37:24
conler
не факт что сработает... :dont_know:
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:45:02
Romik
Ну в принципе можно провести эксперимент.
Дождаться пока сядет аккум в тел., подать на провод 5V, 2A от лабораторного источника, замерить потребляемый ток и сравнить с ноутбучным БП.
Потом уменьшить номинал резистора и повторить.
Главное как бы не спалить контроллер в тел. :facepalm:
Добавлено: Пн июн 11, 2012 22:52:20
conler
"used as an attached device presence indicator (shorted to GND with resistor)"
используется в качестве индикатора наличия прилагаемого устройства (замкнут на GND с резистором)
должно сработать
Добавлено: Пн июн 11, 2012 23:05:21
Romik
После выходных побалуюсь.
Может что получится. :)
Добавлено: Пн июн 11, 2012 23:07:24
conler
не забудь отписаться в теме, хорошо?
Добавлено: Пн июн 11, 2012 23:13:30
Romik
Обязательно. :beer:
Добавлено: Ср июн 13, 2012 18:09:11
Romik
Вобщем, сегодня побаловался.
Нашел USB гнездо, подключил через него шнурок к лабораторному БП, выставил 5V и ограничил ток до 1A.
Отпаял резистор.
Плюсовую цепь подключил через ампервольтметр Ц4311 (хоть на источнике и есть цифровой амперметр, но этот точнее).
Итог:
Потребляемый ток - 500 мА, изменение номинала резистора ничего не меняет (вместо резистора тупо подключил магазин сопротивлений Р33).
При закорачивании резистора зарядка останавливается, I=0.
Аккум. в тел. был разряжен на 1 деление, заряжался до полного примерно 3 часа, с понижением потребляемого тока. Как ток дошел почти до 0, зарядка остановилась и тел. написал что аккумулятор заряжен.
Почему же так медленно?...
Я, вобщем-то, понимаю что аккумуляторы лучше заряжать малыми токами, но полностью севший за 8 часов не успевает зарядится. :(
А от родной зарядки макс 4 часа.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 19:14:19
abracadabra
Romik писал(а):Достался безвозмездно универсальный БП для ноутбука с USB гнездом (5V, 2А макс.) http://acmepower.ru/?chart=catalogue&productid=342
Вижу, что там основное питалово 12вольт, не кините ссылкой на ноут который от 12питается а не от 19вольт я имею ввиду боль мень современные, а то вот проблемка выходит ноут от бортсети авто 12вольтового заряжать.
ПС Автору... попробуй пкремыкать (есть варианты) 2 и 3, или 4 и 5 контакты микро юсб. Зарядка должна быть "на полную", перемыкать уже в процессе зарядки, когда контроллер определил, что заряжается от юсб компа с ограничением тока нет смысла...
Добавлено: Чт июн 14, 2012 00:08:42
Romik
abracadabra писал(а): ПС Автору... попробуй пкремыкать (есть варианты) 2 и 3, или 4 и 5 контакты микро юсб. Зарядка должна быть "на полную", перемыкать уже в процессе зарядки, когда контроллер определил, что заряжается от юсб компа с ограничением тока нет смысла...
2-3 и так перемкнуты (это data), без перемычки никак.
А 4-5 коротить вместо резистора пробовал уже во время зарядки.
Попробую до подключения...
Добавлено: Чт июн 14, 2012 19:03:44
Romik
Пробовал коротить резистор, потом подавать питание - заряд не идет. :(
