Страница 1 из 1
Генератор ВЧ в Workbench.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 16:00:28
Ренальд
Немогу понять их. Использую батарейку на схеме а сигнала не вижу. Вижу просто линию на осцилографе.
Картинка ниже.
Re: Генератор ВЧ.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 18:03:39
fedyaok
А между землёй и коллектором не пробовал измерять?
Re: Генератор ВЧ.
Добавлено: Пн июн 11, 2012 05:43:00
Ренальд
fedyaok писал(а):А между землёй и коллектором не пробовал измерять?
Пробовал. Прикрепил скрины того как пробовал
Re: Генератор ВЧ в Workbench.
Добавлено: Пн июн 11, 2012 09:19:50
x_sensor
Мне кажется или у кондёров слишком большая ёмкость?
Добавлено: Пн июн 11, 2012 09:48:22
Ренальд
x_sensor писал(а):Мне кажется или у кондёров слишком большая ёмкость?
Это готовая схема из радиокота
только вот не работает
Добавлено: Пн июн 11, 2012 09:53:44
x_sensor
А ссылку можно на схему? Что то мне кажется что микрофарады слишком много...
Добавлено: Пн июн 11, 2012 10:27:17
Ренальд
x_sensor писал(а):А ссылку можно на схему? Что то мне кажется что микрофарады слишком много...
Вот пожалуста
http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/
Добавлено: Пн июн 11, 2012 10:50:19
Ренальд писал(а):Вот пожалуста
А где Вы там в статье увидели, что верхний конденсатор равен 220 пф ?
Уменьшите его раз в десять. Возьмите например 22 пф.
Для того, что бы генератор работал, нужно что бы выполнялись два условия.
1. Баланс фаз.
2. Баланс амплитуд.
Всего вернее с таким большим конденсатором второе условие самовозбуждения не выполняется.
Хотя эту тему дубль я закрываю.
Читайте вот эту тему с самого начала
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1303822
Если останутся вопросы, то пишите в ней.
