схема для БП
Добавлено: Сб июн 09, 2012 18:06:09
нужна схема двухполярного бп с регулировкой напряжения 2 кнопками, вернее специальным регулятором 1 общий провод и 2 выхода, 1 фиксированный поворот ручки увеличивает или уменьшает напряжение на 0.1 вольта, цифровым вольтметром и амперметром на "8"-ках, зацитой от кз, далее что нибудь еще придумаю.
Трансформатор дает 27 вольт 2.5ампера (обмотка с центральным отводом), есть ещё 3 обмотки на 5.9 вольт 0.1 А, остальные не помню, если надо, то посмотрю
