Страница 1 из 1
AVR STK500 V2.0 USB ISP программатор
Добавлено: Ср июн 06, 2012 23:49:45
Станислав 123
Добрый день. Купил себе AVR STK500 V2.0 USB ISP программатор
http://fixled.ru/programmers/stk500-2.html для программирования ATmega16A-PU
http://tec.org.ru/board/atmega16a_pu/99-1-0-1015. Программировать буду первый раз. Есть панелька для микросхем на 40 ног
http://fixled.ru/programmers/mcu-zif-pickit.html Подскажите пожалуйста какой контакт программатора с каким контактом на панели соединить, нужно ли отдельное питание 5В для программирования и какой софт лучше использовать.
Re: AVR STK500 V2.0 USB ISP программатор
Добавлено: Чт июн 07, 2012 12:59:22
Korneus
1) У программатора уже есть на выходе 5V
2) Контакты расписаны по тем ссылкам что приведены.
3) Если такая панелька как ты привел по ссылке
http://fixled.ru/programmers/mcu-zif-pickit.html то она не пойдет она распаяна для PIC МК ну или перепаяй ее.
4) Прога CodeVisionAVR, ATMEL AVR Studio др.
Добавлено: Чт июн 07, 2012 13:55:18
Станислав 123
Спасибо.
Панельку собрался перепаять. Непонятно что куда подводить. На программаторе есть контакты
MISO, VTG, SCK, MOSI, /RES, GND. На микросхеме не вижу
контактов VTG, /RES, куда подключить? На GND 11,31 нога я так понимаю землю, на VCC 10 нога +5V, еще что нибудь надо?
Добавлено: Чт июн 07, 2012 13:58:42
Korneus
VTG +5 на VCC
RES reset 9 нога мк
Добавлено: Чт янв 23, 2014 22:39:05
freks-x
Блин,у меня такой же из китая пришел. Никак не могу прошить МК! Пробовал через кодвижн, все равно ошибку дает. Пытался прошить аттини 2313, все делал как по картинкам, не хочет и все тут, у кого нибудь он вообще заработал нет?
