Страница 1 из 1
Почему РРЛ обычно работает на высоких частотах
Добавлено: Вс май 27, 2012 09:19:10
Boltaro
Почему РРЛ обычно работает на высоких частотах (почти до 45ГГц)? Например сотовые телефоны работаю на частоте 900МГц, а РРЛ транспортирующие сигналы, на более высоких частотах. Такие частоты требовательны к прямой видимости и т.д. Так в чем преимущество?
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Вс май 27, 2012 09:25:14
ПЕРЕМЧКА
в тех частотах можно боле каналов впихнуть, под модуляцию пару раз делать, нужна меньшая мощность , сигнал можно направить нужную точку, ну и тд
Добавлено: Вс май 27, 2012 09:27:55
svic
Много станций с полосой 10КГц может одновременно работать в ДВ диапазоне (148,5—283,5 кГц) ? 10 штук. Релейка одновременно транслирует тысячи станций, у релейки очень толстый канал.
Добавлено: Вс май 27, 2012 12:41:55
Boltaro
1.Значит сигнал с РРЛ считается широкополосным?
2.Почему меньшую мощность? Поидее чем выше частота, тем больше поглощение сигнала средой.
Re: Почему РРЛ обычно работает на высоких частотах
Добавлено: Вс май 27, 2012 13:10:23
svic
Релейки работают в пределах прямой видимости, антенны очень узконаправленные, к тому же на этих частотах практически полностью отсутствуют какие-либо помехи. Поглащать сигнал нечему. Поэтому даже милливаттных мощностей более чем достаточно, хотя передатчики там относительно не слабые.
Добавлено: Вт май 29, 2012 21:32:32
Pablo
Помеховая обстановка хорошая.
Ширина полосы канала большая - повышение пропускной способности.
