Страница 1 из 2
Стакан Braun 110V
Добавлено: Пт май 25, 2012 11:42:35
maximus_lt
Помогите мужики. Автотрансформатор не предлагать. С таким же успехом проблему можно решить покупкой нового ЗУ.
Есть стакан-зарядка индукционная, для подзарядки электробритвы 110v 60hz 1.3w
Что надо впаять на входе, что бы работало под нашу сеть 220v. ?
P.s. Где то слышал про диод. Но куда, какого номинала не знаю.
Re: Стакан Braun 110V
Добавлено: Пт май 25, 2012 11:54:43
Techno-holst
Диод будет пропускать (в зависимости от того как будет включен) либо положительную волну синусоиды либо отрицательную. Годится такой метод наверное только на всякие нагревашки. да и частоту диод не уменьшит.
Добавлено: Пт май 25, 2012 13:04:01
sintetik
Надо бы разобрать. Посмотреть, что стоит внутри. Какой там выпрямитель. Если двухполупериодный, то просто поменять на однополупериодный (1 диод). А если там и так однополупериодный, то подключение к 220- даже с диодом-будет -БАХ.
Добавлено: Пт май 25, 2012 13:37:37
WandererSc
где-то была тема про адаптацию под 220
Techno-holst писал(а):одится такой метод наверное только на всякие нагревашки.
не. нагревашки только симисторным регулятором
Добавлено: Пт май 25, 2012 13:47:04
alkarn
Никаких диодов, ни добавлять, ни отпаивать! Сгорит эта зарядка сразу.
Можно подключить через резистор на 5 кОм, 4-5 Вт. И померить напряжение на входе зарядки. Если будет меньше 110 вольт, уменьшить резистор.
Добавлено: Пт май 25, 2012 17:34:14
maximus_lt
sintetik, под крышкой всё залито белой смолой, торчит только провод питания.
alkarn, т.е. резистор на 5 кОм, 4-5 Вт изначально уменьшит напряжение для безопасного эксперимента ?
Резистора 2шт. на + и - или только один провод ?
Добавлено: Пт май 25, 2012 19:04:55
oleg1ma
Cамый простой вариант, это выдернуть из какой нибудь китайской магнитолы тр-тор питания, где на первичке есть отвод на 110воль и от него запитать Ваш стакан.
Добавлено: Пт май 25, 2012 19:09:49
SeregaT
sintetik писал(а):Надо бы разобрать. Посмотреть, что стоит внутри. Какой там выпрямитель. Если двухполупериодный, то просто поменять на однополупериодный (1 диод).
:facepalm:
Насоветуют же....
Добавлено: Пт май 25, 2012 19:20:38
Seriyvolk
maximus_lt писал(а):sintetik, под крышкой всё залито белой смолой, торчит только провод питания.
Никаких резисторов, никаких разборок. Только понижающий транс, и точка.
Добавлено: Сб май 26, 2012 01:31:58
eufs
Автотрансформатор-ваш успех.
Добавлено: Сб май 26, 2012 09:29:19
maximus_lt
eufs, тогда зачем голова и руки + форум ?! Вы все проблемы решаете походом в магазин ? С таким же успехом, я могу купить новое ЗУ :)
Добавлено: Сб май 26, 2012 10:08:07
biver-of-evil
А как тогда по-другому решать эту проблемму? Если вам так не хочется приобретать новый стакан, то придётся ковырятся в магнитоле, или пойти в магазин за трансформатором, иначе всякие експерименты с резисторами и конденсаторами 100% угробят его.
Добавлено: Сб май 26, 2012 10:16:13
maximus_lt
В ЛС посоветовали попробовать 2 стабилитрона 156в. 1,3вт. либо резистор 10 кОМ 2-3 вт.
Добавлено: Сб май 26, 2012 11:36:43
oleg1ma
Сопротивление не советую ставить, с бритвой в стакане работать будет, но стоит Вам ее вытянуть тут-же зарядка накроется медным тазом.
Добавлено: Сб май 26, 2012 15:07:14
biver-of-evil
ИМХО
Понижать напряжение резистором бесмысленно. В режиме зарядки стакан будет тянуть некий ток, и, допустим, благодаря резистору на его выводах будет 110В. Но как только ток потребления изменится (начальный момент зарядки, конец зарядки, вытянули бритву из стакана) - то падение напряжение на резисторе, а как следствие - и напряжение на контактах стакана изменится, причём в довольно большом диапазоне приблизительно от 50В до 200 В. Вряд-ли какая зарядка такое выдержит. Если уж применять резисторы, то делать тогда из них делитель напряжения с двумя резисторами на 500 Ом 50Вт. :(
Имхо, стабилитрон мощностю 1.3Вт никогда не застабилизирует нагрузку мощностью 5Вт.
Также можно заделать импульсный преобразователь напряжения 220 В переменки - 110В постоянки споследующим её превращением в синусоиду (как здесь: преобразователь из 50Гц в 60Гц).
А можно поставить автотрансформатор, переделаный из китайского дешёвого транса на 10Вт, у которого первичка имеет средний вывод.
Добавлено: Сб май 26, 2012 16:32:24
oleg1ma
biver-of-evil писал(а):ИМХО
Уже писал об этом, только вот переделывать ничего ненадо.Обычно в мыльницах применяют такой трансформатор, нарисовал как подключить зарядку.
Добавлено: Сб май 26, 2012 16:34:57
WandererSc
biver-of-evil писал(а): то делать тогда из них делитель напряжения с двумя резисторами на 500 Ом 50Вт. :(
можно сделать делитель на конденсаторах, которые и грется не будут
Добавлено: Вс май 27, 2012 11:02:16
eufs
maximus_lt писал(а):eufs, тогда зачем голова и руки + форум ?! Вы все проблемы решаете походом в магазин ? С таким же успехом, я могу купить новое ЗУ :)
Если ваше ЗУ залито компаундом и в схему вмешаться нельзя, единственный правильный способ - ЛАТРом дать номинальное напряжение и измерить ток. На основании измеренного подобрать или рассчитать трансформатор. Чем не творческая работа?
Добавлено: Пн май 28, 2012 01:12:22
maximus_lt
WandererSc писал(а):можно сделать делитель на конденсаторах, которые и грется не будут
Каким образом ?
Добавлено: Пн май 28, 2012 09:48:46
WandererSc
как-то такИзображение
