TEA5767/CL5767 разница есть?
Сообщение Valdis »
Уважаемые, КоТы, может кто-то сталкивался с проблеммой: накрылся у меня модуль FM приемника на основе микросхемы Comlent CL5767, я приобрел модуль на TEA5767, но он почему-то вообще не функционирует.. Просмотрел даташиты - микросхемы разные, но 10 выводов модуля аналогичны. Я так подозреваю, что может быть управление разное? Кто-то сталкивался с этими модулями?
Сообщение AlexBee »
Да, тема старая, но... ;)
Чип Comlent Technology CL5767 является дешевым аналогом TEA5767 и по командам совпадает (должен совпадать), но... есть и различия:
Управление TEA5767 3-WIRE BUS. CL5767 - 2-WIRE BUS.
(TEA5767 имеет возможность работы как в 3-проводном режиме, так и в 2-проводном I2C-режиме. CL5767 не может).
Есть и другие существенные различия.
CL5767 требует специальные команды POWER-UP, RESET, POWER-DOWN
Сообщение veso74 »
Кроме функциональности (single-chip FM stereo radio) и последние 4 цифры в обозначения (5767), ничем не похожи CL5767 и TEA5767.
Ни по корпусам (24 pins / 32, 40 pins), ни по схеме, ни по регистрам (16-бит против 8-бит), ни по встроенными функциями ...
почемуто некоторые недалекие в схемотехнике господа и дамы имет нагласть думать(если ваще знают что ето такое!) что главное чтоп совпали цифирки а на букварь можно забить болт!
дак вот хочу напомнить этим недоумкам в 90% случаеф это не так хотя есть и эсключения например LM324 и KA324 это почти 1 тоже 4хОУ в дип 14 корпусе правда от разных вендороф
