Страница 1 из 4
AC ADAPTER SADP-90FH B AD9019S 19V 4.74A
Добавлено: Вт апр 24, 2012 18:32:44
Z-009
У меня ноут SAMSUNG R70 при включении блока питания в сеть 220в. светодиод на БП горит вроде как БП работает.Но когда включаешь ноут светодиод на БП гаснет и ноут работает от аккамулятора. Что бы это значило. И где можно найти схему на этот БП. Спасибо!
Re: AC ADAPTER SADP-90FH B AD9019S 19V 4.74A
Добавлено: Вт апр 24, 2012 18:38:57
B@R5uk
Z-009 писал(а):Что бы это значило.
Что либо блок питания неисправен, либо по какой-то причине ноутбук стал неадекватно потреблять мощность от БП. Скорее всего первое.
Z-009 писал(а):И где можно найти схему на этот БП.
В библиотеке техдокументации компании Самсунг. Причём, даже если вы какими-то путями и добудете документацию и разберётесь с ней, то перед вами встанут некоторые прантические трудности. Дело в том, что весь БП обычно из нутри залит смолой/термоклеем или чем-то подобным. Так что будет проще спаять/купить новый БП.
Если у вас есть гарантия, то воспользуйтесь услугами сервис-центра Самсунг.
Добавлено: Ср апр 25, 2012 09:28:37
dandiv2006
Ни разу не видел залитых блоков питания - фото есть? А так нужно разбирать блок и смотреть, возможно только кондеры вздулись
Добавлено: Ср апр 25, 2012 19:30:31
Z-009
Спасибо! За совет.Может всё таки у кого есть схемка...?
Добавлено: Ср апр 25, 2012 23:38:14
Телекот
В первую очередь посмотри электролиты на выходе, а потом уже можно искать схему.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 23:38:37
Serge3
Сетевой кондер поменяй,даже если не вздутый
Добавлено: Ср май 02, 2012 20:28:57
privatvos
Сталкивался с точно такой же проблемой год назад. Причина(у меня) по моему мнению - перегрев(8часов накрыт пуховым одеялом).
Разрезал, расчистил:
1) нашел выгоревший резистор (обрыв) идентифицировать не удалось.
2) нашел даталист обвязки микросхемы попытался развести схему выяснил номинал впаял... оп (включение через лампу 60вт)
разорвало микросхему, дальше мат и нижний ящик стола, но надежда осталась...
креплю фото. Надеюсь с вашего фото проверить номинал, и жарким майским отпуском поковыряться
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:41:59
Z-009
Не знаю сам корпус так плотно собран как его можно разобрать ,что бы не повредить его.... Потом скину фотки..
Добавлено: Сб май 05, 2012 20:00:20
FOLKSDOICH
Торцом на стол, простучать по шву молотком и т.д.
Добавлено: Вс май 06, 2012 07:33:31
dandiv2006
Кусок ножовочного полотна затачивается в виде ножа. Ставим блочину на твердую поверхность, в стык ставим этот самодельный нож и стучим молотком, периодически переставляя нож чтобы простучать весь стык. После этого разбирается и потом собирается, при некотором навыке потом даже не видно, что блок питания разбирался. Но до этого настоятельно изучить блочок на отсутствие шурупов (иногда под наклейкой, на некоторых по краям есть типа резиновым ножек - под ними бывает)
Добавлено: Вт май 15, 2012 13:22:38
privatvos
По шву молотком - не выходит (пластик эластичен и спаян на века)
Я резал ножовкой (не резцом из неё) с мыслью открыть, а как закрывать буду думать когда заработает.
Почти по всему периметру шва (кроме торцов) аллюминиевая фольга-радиатор, так что если осторожно - можно
Как залить фото?
Добавлено: Вт май 15, 2012 14:25:08
serg_ns
При нажатии на кнопочку ответить, ниже поля для ответа есть поле "имя файла" с кнопочкой "обзор". Нажимаешь, ищешь, кликаешь. Затем на кнопочку "добавить файл". :) Заранее - если изображение слишком большое - сожми!
изображение должно быть не более 800 пикселей в ширину.
Starichok51
Добавлено: Пт май 25, 2012 21:03:52
privatvos
исправляюсь
Синеньким отмечено место где он был
Добавлено: Чт янв 09, 2014 22:11:55
mendog
на нем написано 471
Добавлено: Сб сен 16, 2017 19:46:25
bn1
Подниму тему. Может кому пригодится. Были два блока питания AD-9019S с подобными симптомами как у топикстартера. Оба излечились заменой электролита С2.
Теперь служат дальше.
Добавлено: Вс сен 17, 2017 01:42:59
kentgaryk
То что элетролиты 90% было ясно с первого поста, т.к. БП работает но гаснет под нагрузкой. Но вместо того чтобы быстро это проверить обсуждали как блок вскрыть. :))) Острой стамеской они вскрываются при условии наличия прямых рук. В случае отсутствия таковых можно хуярить по нему молотком но тут уж как повезет! :wink:
Добавлено: Вс сен 17, 2017 08:51:26
vlasovzloy
От молотка может феррит лопнуть или чтото порваться на плате. Лкчше всего дремелем с тонким диском пилиьь по кругу или ножовкой по металлу как вариант. Потом на суперклей или тупо изолентой обмотать
Добавлено: Вс сен 17, 2017 09:53:35
musor
ну да нук да кувалда наше все ...банки баночки
Добавлено: Вс сен 17, 2017 10:38:19
bn1
ДА ну. Зачем. Очень быстро и аккуратно корпус вскрывается скальпелем и пластиковой карточкой. Главное в одном месте скальпелем разделить половинки корпуса.
Тут предлагали менять сетевой и выходные конденсаторы. А С2 сразу и не увидишь. Стоит залитый силиконом. 47 мкФ на 25В. Померял, а метр показывает 8-10 мкФ. Стоит прижатый к радиатору. И со временем высыхает. Просто неудачная конструкция.
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 14:18:55
georg.dn
[uquote="bn1",url="/forum/viewtopic.php?p=3184678#p3184678"]Подниму тему. Может кому пригодится. Были два блока питания AD-9019S с подобными симптомами как у топикстартера. Оба излечились заменой электролита С2.
Теперь служат дальше.[/uquote]
Был такой-же. Не запускался под нагрузкой. На 6 ноге DAP011A 6.2 Вольт. Без нагрузки запускался нормально (на 6 ноге DAP011A 13 Вольт), после запуска подключаю нагрузку, - работает, но проседает выходное напряжение. Замена С2 - исцеление.
P.S. Почему-то не получилось, поставить +, поэтому написал сообщение.
