Страница 1 из 1
Как определяется емкость выходного конденсатора УМ?
Добавлено: Ср апр 18, 2012 13:56:02
Эфим
Обычная простая схема на микросхеме, с однополярным питанием. Громкоговоритель подключается к выходу усилителя через конденсатор. В одних схемах емкость этого конденсатора 470,0 мкф, в других 1000,0 мкф, а в третьих 2200,0 мкф.
Какая емкость лучше? Или какая правильная?
Re: Как определяется емкость выходного конденсатора УМ?
Добавлено: Ср апр 18, 2012 14:00:42
Gudd-Head
Эфим писал(а):схема на микросхеме
Масло масляное :)
Реактивное сопротивление этого кондёра должно быть много меньше сопротивления динамика на низшей воспроизводимой частоте.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 15:58:52
Сэр Мурр
Правильно. Посмотрите, как1ю низшую частоту способен воспроизвести Ваш ГГ, и рассчитайте (уменьшив вдвое эту частоту), какя емкость даст комплексное сопротивление, равное сопротивлению ГГ. То-есть, увеличивать ёмкость для комповых "колонок" с 470 до 2000 не имеет смысла.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 16:13:09
Эфим
Все-таки это раздел Теория...
Да и не говорил я ничего о компьютерных колонках. Я говорил о колонках для компьютера (не в этой теме). А это может быть и Sonido SFR 200-8 (например) :)
Ладно... разберусь как-нибудь... что такое комплексное сопротивление :))
Добавлено: Ср апр 18, 2012 19:58:58
sstvov
Обычно на 4-омную нагрузку ставят 1000мкф, в этом случае конденсатор будет нормально (с завалом в -3дБ) пропускать от 40Гц. Если сопротивление динамиков больше то ёмкость можно пропорционально уменьшить.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 09:01:02
Эфим
Большое спасибо, sstvov!
