Страница 1 из 1
Китайский FM модулятор
Добавлено: Сб апр 07, 2012 15:35:24
ermilov-maksim
помогите с FM модулятором ! питание от прикуривателя! проблема такая-не пашет дисплей и на радио передаёт свист! НО когда внутрь подышишь т.е. когда появляется конденсат - то всё работает !музыка поёт, дисплей работает тогда! на вид целое всё!
Re: Китайский FM модулятор
Добавлено: Сб апр 07, 2012 15:40:20
RA3WSI
Разбери и посмотри что там,может где непропай.
Добавлено: Сб апр 07, 2012 15:43:42
ermilov-maksim
Очкую конечн.......за чипы боюсь! но что ж попробуем! если что, всё равно 250 руб стоит!
Добавлено: Сб апр 07, 2012 15:45:31
Андрей_Р
Ну тогда дыши дальше...! :))) :))) :))) ПаЦтАлОм. Непропай конечно! Или кварц сдох.
Добавлено: Сб апр 07, 2012 15:48:08
Чумак
ermilov-maksim писал(а):НО когда внутрь подышишь т.е. когда появляется конденсат - то всё работает !музыка поёт, дисплей работает тогда!
А какую музыку играет? Сильно дышишь или потихоньку?
Добавлено: Сб апр 07, 2012 15:53:45
Андрей_Р
СаМасИнТеЗиРуЮщУюСя :))) За чип не бойся-там он обычно один и наверняка клякса (капля эпоксидки на плате), но не переусердствуй с вандализмом! :)))
Добавлено: Сб апр 07, 2012 15:54:37
ermilov-maksim
Д нет, не сильн! музыку играет, которая на флехе
Добавлено: Сб апр 07, 2012 15:55:38
ermilov-maksim
Нет, там не клякса, там всё как будто серьёзно
Добавлено: Сб апр 07, 2012 16:05:51
Андрей_Р
Позырь со стороны дорожеГ пайку, пропаяй где надо, можешь при включеном детальки пошатать :)))
Добавлено: Сб апр 07, 2012 16:10:44
ermilov-maksim
Хех.......глянем вечерком!! :))) :))) сейчас прост другим занимаюсь!
Добавлено: Сб апр 07, 2012 17:05:56
evgeniy-k
ermilov-maksim писал(а):когда внутрь подышишь т.е. когда появляется конденсат - то всё работает
еще один вариант: после того как подышал- напялить сверку пакет полиэтиленовый чтобы влага подольше сохранялась :))
