Страница 1 из 1
Управление индикатором
Добавлено: Чт мар 29, 2012 20:23:07
glorx
Всем доброго времени суток, такая задача: есть 7-сегментный индикатор, как изменять его показания например с помощью регулятора B50K(регулятор громкости), т.е вращая изменять показания(больше, меньше), или же кнопками при удержании возрастает цифра, на другой убывает!
Как это реализовать? Подскажите, если можно с примерами, или похожими задачами..
Спасибо
Re: Управление индикатором
Добавлено: Чт мар 29, 2012 20:30:36
rjhaviy
Просто так 7-ми сегментный индикатор ничего менять не будет.
Это просто коробочка, утыканная светодиодами.
Шутка!
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/
Добавлено: Сб мар 31, 2012 16:52:21
s_black
Спасибо
В этой
статье энкодером выставляется температура жала паяльника, которая индицируется на семисегментном индикаторе. В исходнике найдёте фрагменты, которые можете использовать в Вашей конструкции.
Добавлено: Вс апр 01, 2012 09:51:24
olegtur77
В папке протеуса с примерами есть готовая схема вольтметра на тиньке и переменнике.
