Страница 1 из 1
Справочник по ИК-светодиодам
Добавлено: Вт окт 30, 2007 09:09:12
garvey
Дайте, пожалуйста, ссылку на отечественный ресурс. Надо собрать ИК-подсветку, купил(как сказал продавец) АЛ156а - зшт.
Напр питания 12в, Характеристики диода U=1,8 I=100ma. Ставлю 3 диода последовательно. Стало быть резистор ограничитальный 66Ом.
Мощность 0,66Вт. Ставлю 2 Вт. А он чуть ли не кипит. Может мне не тот тип продали?
Добавлено: Вт окт 30, 2007 09:14:58
sasha2b
Добавлено: Вт окт 30, 2007 09:51:43
garvey
sasha2b, Спасибо!
Хм, ну я так и рассчитал. Резистор горячущий. 2вт мощь.
P.S. Хотя мощность резистора они увеличивают без расчета получается, от себя?
Ну, так и я увеличил. Греется все равно.
Вот я и думаю, мож я для другого типа диода посчитал?
Добавлено: Вт окт 30, 2007 10:40:22
Aheir
Насколько сильно греется-то? Почти 0.7Вт в объеме пусть даже 2Вт резистора - это, знаете ли, немало
Добавлено: Вт окт 30, 2007 15:13:30
garvey
Греется - не прикоснешься. То есть это в норме? Съездил в магазин. Ещё раз уточнил тип диода. Все верно. АЛ156А.
Добавлено: Вт окт 30, 2007 16:23:59
Anjey
Может лучше поставить КРЕН на 5 вольт и обойтись без резистора ( 5 В конечно меньше чем 5.4 В, зато повысится надежность и долговечность) или сделать стабилизатор тока ?
Добавлено: Ср окт 31, 2007 07:15:52
garvey
Да, я тоже к этому склоняюсь. Тем более, что в устройстве есть питание и на 5в. Просто конструктивно не очень удобно от него запитываться.
И мне было не понятно, почему греется резистор, номинал и мощность которого правильно расчитаны. Как выяснилось - это норма.
Добавлено: Ср окт 31, 2007 09:21:40
Aheir
Я бы все равно ток ограничил. Включать светодиоды без всего как-то неправильно..
Добавлено: Ср окт 31, 2007 21:33:14
Сэр Мурр
А у нас как раз статейка появилась насчет расчета балластных резисторов. Смотрите ссылку на главной странице.
Добавлено: Вт ноя 06, 2007 19:46:02
Mexanik
Re: Справочник по ИК-светодиодам
Добавлено: Чт дек 07, 2017 13:11:27
serg_mail_ru
Подскажите марку ИК светодиода (стоял в пожарном датчике ИП-212-3СУ (вроде))
Не могу найти по корпусам такую диковинку...
сжег при настройке 3 шт в самодельной подсветки камеры(((, светят прекрасно))), заменять на другие пока не хочется..
