Страница 1 из 2
BinT ver 1.00. ( От binary time )
Добавлено: Вт окт 23, 2007 11:39:45
mansoff
Доброго времени суток,
Захотелось мне собрать бинарные часы которые лежат на сайте
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/15/ :)))
Есть парочка вопросов, тк я с МК не сталкивался, только теорию слышаль и то по процессорам. :roll:
1) там есть такое чудо Attyni2313, на alldatasheets.com нашёл описание, но в неём небыло намёка на программатор, гдеб схемку нарыть, аль подскажите хоть в какой степи искать
2) бывают ли програматоры на УСБ а то КОМ порта у меня нет
3) "железо" это хорошо, но без програмной части ничего не добьёшься, какой софт надо юзать ?
надеюсь на помощь :)))
Добавлено: Вт окт 23, 2007 12:07:20
Pahan
Мммм, щаз оприходуют тя админы во все дыры :)))
Добавлено: Вт окт 23, 2007 13:43:02
mansoff
Pahan писал(а):Мммм, щаз оприходуют тя админы во все дыры :)))
За что, за то что у меня нету программатора? и я хочю его собрать?
нашёл 2 програматора
этот на КОМ
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikroc ... l#Download
Этот УСБ
http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... 5101.shtml
комовский шьёт Attyni2313 (но кома нет, переходник думаю не проблемма)
второй х3, хотя автор утверждает что мол все шьёт
судя по описаниям все юзают софт AVR для шитья
у кого какой программатор? и софт?
Добавлено: Вт окт 23, 2007 14:07:55
Max
Так, товарищ.
Вы хотите обсудить в этом топике часы или технику программирования МК?
Если первое, то милости прошу, если второе, то пройдите в раздел "Микроконтроллеры и ПЛИС" и обсуждайте все это там. Тем более, что на ваши вопросы уже давным давно есть все ответы - надо только поискать по Форуму. :)
Добавлено: Вт окт 23, 2007 14:26:47
mansoff
походу прграмматор,
мувните тему в "Микроконтроллеры и ПЛИС"
Добавлено: Вт окт 23, 2007 14:53:46
Max
Ну, эту тему я трогать не буду - может кому-то еще захочется поговорить об этих замечательных часах :)
А Вам, для начала, рекомендую обратиться к нашей Обучалке:
http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga
После чего, посмотреть вышеуказанные разделы Форума. После этого, если что-то непонятно, можно создать свою тему или продолжить существующую :)
Удачи.
Добавлено: Чт янв 03, 2008 18:21:55
Agasfer
Хотел сделать эти часы немного модернизировав их. А именно: чтоб отображение времени происходило только при нажатии на одну из кнопок и длилось в течении 2-3 секунд, после чего часы переходили бы в ждущий режим не прекращая отсчета времени. Это намного уменьшит потребление энергии. Значит, девайс можно будет запитать от батарейки/аккумулятора. И, следовательно, миниатюризировать размеры девайса. Можно ещё добавить какие- нибудь эффекты перед/после отображения времени. Т.е. сделать че- нить подобное http://www.tokyoflash.com/en/. Может автор поделится исходником или поможет реализовать мою задумку? Я в программировании ноль, но хочу заняться.
Добавлено: Сб янв 05, 2008 20:03:06
Agasfer
Может быть кто- нибудь поможет?
Добавлено: Вс янв 06, 2008 02:29:18
Sanchez
хм. ну если заюзать какую-нибудь тиньку, установить прерывание выход из спячки по единице на какой-нить ноге, дальше помигать диодами, подождать, заснуть не вырубая часы.
под помигать подразумеваю все что угодно. хоть показать ЧМС, хоть бегущий огонь.
прошивка имхо должна поддерживать программную подстройку хода.
исполнение-тинька в soic корпусе + smd светодиоды+ li-ion батарейка или аккум+ кварец+ несколько резюков и кнопочек.
проблема будет в минимальном энергопотреблении, над этим надо будет побиться.
запихать в корпус китайских часов реально. а панельку к примеру лазером нарезанный алюминий. будет очень эффектно.
Добавлено: Вс янв 06, 2008 13:56:50
kamikadze
:oops: Слушайте, вы уж простите безграмотного, но расскажите как по них время то смотреть? )
Добавлено: Вс янв 06, 2008 14:01:08
Agasfer
Sanchez писал(а):хм. ну если заюзать какую-нибудь тиньку, установить прерывание выход из спячки по единице на какой-нить ноге, дальше помигать диодами, подождать, заснуть не вырубая часы.
Да я уже купил Attiny2313 в соик и светодиоды SMD размера 0603. Есть аккумулятор от Bluetooth гарнитуры. Проблема только в том, что нету исходника прошивки. А сам я написать не осилю. Сомневаюсь, что даже с исходником в одиночку справлюсь.
Добавлено: Вс янв 06, 2008 14:52:41
Agasfer
И ещё, если запитать всё от Li-ion аккумулятора 3.7 вольта, то будет ли это стабильно работать? Не будет ли влиять на точность хода разрядка аккумулятора? Посмотрел даташит на tiny2313 написано, что от 2.7 вольта. Не нашел у нас в магазинах tiny2313V он от 1.8 по- моему. А можно ли убрать транзисторы и резисторы для светодиодов? Ток вроде небольшой, но тогда, как я понял, нужно инвертировать сигналы на PD3, PD4 и PD5.
Добавлено: Вс янв 20, 2008 22:56:37
Reboot_s
Сразу извиняюсь, что долго сюда не заглядывал.
Все вышеописанное вполне можна реализовать.
Снижение напряжения питания влияет только на яркость светодиодов, тинька будет работать стабильно, если этот диапазон предусмотрен для нее.
Транзисторы для светодиодов убрать нельзя, с их помощью реализована функция динамического отображения времени.
Сам исходник очень прост.
Добавлено: Пн янв 21, 2008 11:38:28
Agasfer
Reboot_s писал(а):Сразу извиняюсь, что долго сюда не заглядывал.
Спасибо за ответ. Может, исходник и прост, но не для меня. Сам я не осилю.
Добавлено: Пн янв 21, 2008 12:34:37
Reboot_s
Пиши в личку, я тебе помогу. сделаем новую версию двоичных часов.
Добавлено: Чт янв 31, 2008 21:05:31
Diaus
схеме используется контроллер Attiny2313. Слышал что для прошивки контроллеров attiny используются параллельный программаторы и ByteBlaster уже не пойдет. это так?
Добавлено: Чт янв 31, 2008 21:09:15
Aheir
Нет. А вообще - способы прошивки описаны в даташите.
Добавлено: Вс май 04, 2008 15:18:24
Diaus
собрал схему. все работает. вот только диоды помаргивают все. но главная проблема в том, что состояние диодов отвечающих за секунд изменяется не раз в секунду, а раз в 4 секунды! соответственно и минута длится в 4 раза дольше.
подскажите в чем дело, пожалуйста
только щас заметил: и кнопки реагируют только после 4 нажатий иногда больше. может я живу в другом измерении???
Добавлено: Вс май 04, 2008 15:37:57
kamikadze
:) Какая у вас тактовая частота устройства?
Добавлено: Вс май 04, 2008 15:41:16
Diaus
Кварц стоит на 4Мгц. поставил другой. скорость индикации не изменилась :(
такое ощущение что внешний кварц ни на что не влияет.. может быть просто схема работает от внутреннего кварца?? как-то можно это исправить: фьюзы или сама программа? или спалились просто 4 и 5 ножки??
подскажите пожалуйста, кто собрал эту схему... или может у кого исходник программы есть - поделитесь пожалуйста...
Заранее спасибо
