Страница 1 из 2
Erisson dvd-1155 нужна схемка блока питания.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 18:16:12
natuk
Срочно нужна схема блока питания данного dvd. Пишет нет диска. На выходе БП вместо 12вольт выдаеёт 11. Электролиты в норме Остальные элементы вроде тоже . Не понятно звонятся обмотки трансформатора. Хотелось на схеме их посмотреть.
Re: Erisson dvd-1155 нужна схемка блока питания.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 19:53:56
Sergiiko
natuk писал(а): На выходе БП вместо 12вольт выдаеёт 11
обоснуй почему это так важно? :))) :))) :wink:
Добавлено: Чт мар 15, 2012 20:16:12
les1982
Пишет нет диска
голова/шлейф
Сам диск раскручивается ?
выбирайте что милее
Добавлено: Чт мар 15, 2012 20:22:19
Чумак
А почему с ИП только одна напруга? Он что, автономный?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 20:25:18
les1982
Чумак
В том который у меня(автономка) напруга на выходе бп вообще 9 вольт
А в больших щас частенько тае встречается что БП дает тольео одно напряжение
Добавлено: Чт мар 15, 2012 20:25:19
les1982
Чумак
Добавлено: Чт мар 15, 2012 20:27:08
Efim
Если с диск крутится, лазер светится, потрогайте драйвер, он должен быть чуть теплым после того как мотор поработает. Так же замерьте его сопротивление, мотора, должно быть 9-12 Ом. Мерить нужно потихоньку проворачивая его.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 20:30:10
Sergiiko
les1982 писал(а):выбирайте что милее
милее 11вольт :wink:
Чумак писал(а):А почему с ИП только одна напруга?
скорей нет,просто на этом напряжении чувствуется разброс,для автора 1вольт.. что по сути роли не играет..
natuk писал(а): Хотелось на схеме их посмотреть.
и что это даст? :)))
Добавлено: Чт мар 15, 2012 20:46:12
Чумак
les1982 писал(а):Чумак
Давно с ними не встречался, таких не видел. ТС, а ёмкости пробовал?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 21:00:32
Sergiiko
ох,Чумак ну тогда ты напиши , чем страшно разнится в один вольт.. 12-11=1вольт ??? что так влияет на DVD
natuk писал(а): Пишет нет диска.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 21:02:52
les1982
Sergiiko Чумак
Походу забили щас автора темы тапками
Добавлено: Чт мар 15, 2012 21:06:12
Sergiiko
les1982 писал(а):забили щас автора
не перегибай, просто направляем на путь истинный..
Добавлено: Чт мар 15, 2012 21:07:07
Чумак
Не, ну я понимаю 4в вместо 5в, а тут не знаю, что сказать.... :dont_know: ИМХО, не то направление... Данных всё же мало.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 21:23:14
Chainik
Оставь в покое ТРАНС, не в нем дело .... схема тут не поможет да и даром НЕ НУЖНА!
les1982 писал(а):в больших щас частенько тае встречается что БП дает тольео одно напряжение
- приведи ПРИМЕР с указанием модели - я таких НИ РАЗУ не видел, если это не ВЫНОСНОЙ АДАПТЕР. Не будет примеров - .... ну ты понял ...
Добавлено: Чт мар 15, 2012 23:10:08
Sergiiko
Chainik отписался,все по затихали... :))) :)))
Добавлено: Чт мар 15, 2012 23:15:52
Chainik
Ну так это стандартная ситуация. Пока некому дать по голове и заставить ответить за базар - "помощь" от ламерья ламерью льется рекой ... как только я пришел - ВСЕ - "писец котенку" - "бобик сдох" ... Куда и "знания" подевались у "советчиков" ... в пятки ушли? Конечно - ведь "звиздеть - не мешки ворочать" и номер : а замени еще кондерчик, а тыкни щупик, а поплюй на линзу - уже не прокатят - за них прийдется "ответ держать" и с вероятностью 100% проотвечаться ... :))
Добавлено: Пт мар 16, 2012 03:49:15
Андрей_Р
У меня ломались 3 ДВД, не моих. И у всех либо сдох мотор (сопротивление меньше 12 Ом), либо ещё у одного не смог отрегулировать эту чёрную круглую штучку от мотора. Регулирую, а на следующий день опять не пашет :(
Добавлено: Пт мар 16, 2012 13:18:15
natuk
1.Почему вызывает подозрение БП т.к. в нём сильно греется сопротивление R5. Причину этому не могу найти.
2.Диск подёргивается но не раскручивается.
3. Сопротивление 8,4 Ом
4. шлейф менял.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 13:22:25
Sergiiko
о, :shock: natuk проснулся...
двенадцать вольт к Вашей проблемы отношение не имеет..
natuk писал(а): сильно греется сопротивление R5.
в какой цепи? и ШИМ какой,другие напряжения?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 13:56:14
natuk
Да, 12 в не причина.Это верно.Лазер может гаснуть из за того что диск не раскручивается?
Бп собран на транзисторах s8050 и ALJ13003 в этой цепи и греется сопротивление.
