Страница 1 из 1
Продолжительность работы аккумулятора?
Добавлено: Ср мар 14, 2012 19:58:00
самогон
доброго времени суток, уважаемие коти!нашол схемку http://fandy.vov.ru/ClonePI.htm меня интересует можно ли на питание поцепить три акумулятора от нокиа BL 5C??на сколько он будет работать на них???
Re: металодетектор Clon pi-w
Добавлено: Ср мар 14, 2012 23:10:38
Dnepr_1186
Если акумуляторы нормальные то несколько часов работать должно. Прибор остается работоспособным при понижении напруги до 7в (а может и ниже) только чуйка уменьшается
Добавлено: Чт мар 15, 2012 08:30:05
sintetik
Если вы точно про Clone-PI W (это вариант на ATMega8 со светодиодной индикацией). То можно расчитать время работы исходя из того что в спокойном состоянии металлодетектор потребляет около 70ма, при сработке около 150 ма. А чувствительность при питании пониженным напряжением упадет, так как узел катушки должен запитываться напрямую от аккумулятора, то есть от 12 вольт.
P.S. Поскольку ток питания устройства небольшой я на своем МД применил преобразователь 6-12 на MC34063, так как в наличии был только 6 вольтовый аккумулятор. А отходить от 12 вольт все таки нежелательно.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:29:08
самогон
у меня на атмега 8 но не матрица а 10 светодиодов.мне нужно найпи оптимальное питание мин размеров 12-13вольт.откуда можно взять такой источник питания?
Re: Продолжительность работы аккумулятора?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:53:07
WandererSc
sintetik писал(а):А чувствительность при питании пониженным напряжением упадет
не очень она и упадет. расстояние пропорционально кубу напряжения. (U3)
Добавлено: Чт мар 15, 2012 20:13:08
Dnepr_1186
я использую геливый акум 1.2ач 12в. Вешаю на конструктив под локоть в небольшую коробочку. Он еще и как противовес катушке работает :)
Добавлено: Пт мар 16, 2012 21:06:34
самогон
а можно фото вашего прибора?
Добавлено: Сб мар 17, 2012 23:21:57
Dnepr_1186
Прибор продал, счас остался только Chance, вот фото самого прибора и отдела для акб
Добавлено: Вс мар 18, 2012 07:57:38
самогон
Dnepr_1186 писал(а):Прибор продал, счас остался только Chance, вот фото самого прибора и отдела для акб
а можна фото крепления катушки???если можно то сблизка!
Добавлено: Пн мар 19, 2012 09:15:50
Dnepr_1186
Можно :)Крепления куда вставляются трубки приклеены к катушке эпоксидкой
Добавлено: Пн мар 19, 2012 11:16:06
самогон
а где можна взять чертеж с размерами штанги?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 16:00:42
Dnepr_1186
да не знаю, я под себя делал как удобнее на глаз
