Страница 1 из 6
Регулятор мощности для паяльника
Добавлено: Ср сен 29, 2010 17:09:31
eroshka
Здравствуйте! Я в этом не очень разбираюсь и по этому вопрос: Подойдёт ли регулятор МАСТЕР КИТ http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129686 для регулировки мощности 40ватного паяльника? Если нет, то что нужно изменить?
Re: Регулятор мощности для паяльника
Добавлено: Ср сен 29, 2010 17:15:13
VT1
Там же прямо в статье написано, что можно паяльник.
Устройство предназначено для регулирования мощности электронагревательных, осветительных приборов, мощности электропаяльника
Добавлено: Ср сен 29, 2010 17:23:19
eroshka
Я просто подумал максимальная регулируемая мощность не имеет значения? Вдруг самый минимум ватт 50? Может быть?
Добавлено: Ср сен 29, 2010 19:06:12
kvb48
Прямым текстом написано до 1kW. Значит меньше можно :))
Добавлено: Ср сен 29, 2010 19:36:07
VT1
eroshka писал(а):Вдруг самый минимум ватт 50? Может быть?
Минимальная мощность которая будет регулироваться тоже есть.
Есть минимальный ток через тиристор при котором он еще способен открываться.
Лень сейчас лезть в справочник по тиристорам, но она во всяком случае не 50 вт
Где то доли ватта.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 22:36:31
yaotzin
наименования деталей есть данной схемы
http://www.masterkit.ru/images/sets_scheme/nf245.gif
? хочу собрать себе.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 23:31:14
rmmp
yaotzin писал(а):наименования деталей есть данной схемы
Шо вы к этому мастеркиту прицепились?В инете полно других схем есть.
В гугле пишите "регулятор мощности паяльника",выбираете сверху Картинки и получаете кучу простых схем регуляторов.Причём без динисторов (diac),как в схеме мастеркита.
Кстати вот это в гугле нашёл http://pirotehnika.ucoz.ru/forum/31-170-1
Эта схема с наименованиями.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 23:38:59
salut_max_26
Нашел решение оч простое и эффективное применяю димер, оч удобно...
Простой регулятор для паяльника, налаживание схемы
Добавлено: Ср мар 14, 2012 05:03:36
Alexandr27
Вот схема по которой планирую сделать регулятор:
На номиналы внимание пока особо не обращаем, т.к. буду делать для 220В. Диод в цепи должен быть т.к. минимальная мощность нужна 50%.
Теперь нужно понять принцип действия, а точнее, для чего тут конденсатор и на что влияет его ёмкость?
Возможно ли как-то сделать, чтобы паяльник не гудел при включении в эту цепь, а то подозреваю, что такое может случиться?
Re: Простой регулятор для паяльника, налаживание схемы
Добавлено: Ср мар 14, 2012 05:16:49
Света
Ещё ничего не сделали, а уже "гудит"... :)
А конденсатор нужен для того, чтобы угол открытия тиристора можно было менять. :)
Добавлено: Ср мар 14, 2012 09:34:36
Borodach
Плохая схема, лучше соберите "классический" фазовый регулятор с динистором ... . :)
Добавлено: Ср мар 14, 2012 15:41:24
Alexandr27
Borodach писал(а):Плохая схема, лучше соберите "классический" фазовый регулятор с динистором ... . :)
А чем плохая?
Динистор - тоже самое что и симистор?
В этой схеме мозщность регулируется от 0% а мне желательно от 50%.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 15:47:24
Borodach
Соберите и посмотрите как она будет работать ... . :)
Добавлено: Ср мар 14, 2012 16:02:07
Aenigma
А чем плохая?
Порог открывания тринистора и, соответственно, верхний предел регулировки мощности могут иметь существенный разброс.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 16:04:13
Borodach
Очень "заумно". Проще говоря, не будет нормальной плавной регулировки ... . :)
Добавлено: Ср мар 14, 2012 20:14:10
Сэр Мурр
Да вот как раз первая схема работает хорошо ( для паяльника) , а с динистором плавность не всегда получается.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 00:46:04
Borodach
Возможно, динистор был плохой, либо фазовая цепочка не подобрана как положено.
У меня все схемы с динисторами работали отлично, а вот с кондёром приходилось мучаться, пока настроишь, да и стабильность её желала быть получше ... . :)
Добавлено: Чт мар 15, 2012 06:26:49
Сэр Мурр
Не знаю. Перепробовал все динисторы- 5 шт и симисторы- со всеми так было.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 07:56:03
ploop
По первой схеме собирал много раз, нормально работает.
А вот динисторов в жизни в руках не держал - негде их взять... а потом уже и не надо стало :)
Добавлено: Чт мар 15, 2012 08:26:06
Borodach
Динисторы используются в каждой энергосберегайке и электронном трансформаторе.
На 220 вольт, первая схема мне чрезвычайно не понравилась, может на низкие напряжения она работает лучше, но и в этом случае я бы предпочёл схему фазового регулятора на КТ117, либо на его аналоге ... . :)
