Страница 1 из 1
Ищу любые схемы с MCU, ROM, RAM
Добавлено: Вт мар 13, 2012 20:01:39
Dracula
Здравствуйте! Возникла проблема с поиском схем. Необходимо любое законченное устройство например:
Источники питания
Цифровой частотомер
Сетевой адаптер
Вольтметр/Амперметр/Мультиметр
ХАБ
СВИЧ и т.д.
Собственно проблема в том, что в схеме должно быть: MCU (или CPU), ROM, RAM. (Что-бы в последствии эту схему можно было модернизировать).
Перерыл уйму сайтов и половину журнала Радио.
Приносил несколько схем на проверку преподавателям, их все отвергали.
P.S. Заранее извиняюсь за незнание чего либо, т.к. предмет появился всего 2 месяца назад.
Re: Ищу любые схемы с MCU, ROM, RAM
Добавлено: Вт мар 13, 2012 20:40:31
otest
Отвергали потому что видели что не вами сделано.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 20:46:11
Dracula
otest писал(а):Отвергали потому что видели что не вами сделано.
Не важно чья. Весь смысл в том, что-бы потом её модернизировать самому.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 20:51:54
pyzhman
Радио-86РК, ZX-Spectrum и т.п. Если несколько схем было отвергнуто, значит есть какой-то критерий выбора. Нам он, как и вам видимо, не известен.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 21:08:07
Dracula
pyzhman писал(а):Радио-86РК, ZX-Spectrum и т.п. Если несколько схем было отвергнуто, значит есть какой-то критерий выбора. Нам он, как и вам видимо, не известен.
В основном причиной отказа служила дата (устаревшие схемы), но в некоторых не хватало RAM и ROM.
Спасибо за схемы, сейчас посмотрю.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 21:32:19
Dr. Alex
Самый простой вариант - это цветоустановки, например бегущие огни..... Или схемы ревербераторов. В них точно много памяти))))))
Добавлено: Вт мар 13, 2012 21:35:41
Freiwind
АОН на 8031.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 22:16:18
Dr. Alex
В крайнем случае, возьми схему советского промышленного станка ЧПУ )))))))))
Добавлено: Ср мар 14, 2012 06:43:18
Dracula
Dr. Alex писал(а):Самый простой вариант - это цветоустановки, например бегущие огни..... Или схемы ревербераторов. В них точно много памяти))))))
Увы, но преподаватель не принимает схем вроде кодовых замков, бегущих строк, сигнализаций. Ему нужно примерно то, что я уже перечислил. Но, спасибо за помощь.
Dr. Alex писал(а):АОН на 8031
Нашёл схему, но элементарного описания к ней найти не могу)
Dr. Alex писал(а):В крайнем случае, возьми схему советского промышленного станка ЧПУ )))))))))
Не знаю, она скорее также попадёт под категорию "устаревшие схемы"))
Добавлено: Чт мар 15, 2012 08:26:10
VIRGO
Dracula писал(а): Приносил несколько схем на проверку преподавателям, их все отвергали.
А конкретнее? Что отвергнуто было?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 13:50:20
Jack_A
Как на мою думку, так проще частотомера ничего не бывает. Берешь МК + ЖКИ -- и по коням. И ROM, и RAM там в МК есть все унутре в одном флаконе, модернизируй сколько хошь. Схем в инете - вагонами.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:05:10
aiki01
http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
+ если надо память, то модернизировать на 1-2 дня просто появится функция записи к примеру пиковых значение в епром. Если подходит схема "модернизацию" оформить помогу.
