Страница 1 из 1
Универсальный цифровой тахометр (нужна помощь)
Добавлено: Пн мар 12, 2012 17:21:32
tigrrr
Всем привет! Хочу сделать данный девайс:
http://bezkz.su/publ/shemy/dlya-avto/pa ... ml#comment
Но есть проблема в расшифровке принципиальной схемы...
Непонятно в чем измеряются некоторые емкости, сопротивления и парочка непонятных штуковин типа какой то надписи 4MHZ в середине схемы а что там за деталь не понятно, также что за деталь с цифрами 7805 в правой верхней части схемы...
Буду всем признателен)
Re: Универсальный цифровой тахометр (нужна помощь)
Добавлено: Пн мар 12, 2012 17:58:16
Dr. Alex
Добавлено: Вт мар 13, 2012 05:44:40
tigrrr
Учу лишь по мере необходимости... иначе не запоминается... теперь запомню
Благодарю за помощь)
А насколько дорог такой кварц?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 06:38:15
Ser60
Кварц такой стоит буквально копейки. Точнее, смотрите в своих местных магазинах. Вот Вам еще до кучи мой проект тахометра
http://mcs.uwsuper.edu/sb/327/Projects/2008/Tacho/
сЦылку поправил..
МитяРа..
Добавлено: Вт мар 13, 2012 10:44:46
tigrrr
Спасибо? уже погуглил... есть по 5 рублей а есть по 125...) А вот какой именно тут нужен хз... ни разу с такими штуками не сталкивался, за совет буду благодарен)
по ссылке Object not found))
Добавлено: Вт мар 13, 2012 11:02:38
ublhjnt
Меня всегда поражало то, что человек не зная азов сразу берётся за сложную технику.
Следующий твой вопрос будет о прошивке микросхемы?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 12:55:07
tigrrr
Не берясь ни за что вообще ничего не узнаешь!
Добавлено: Вт мар 13, 2012 12:58:03
ublhjnt
Бериси за то, что можешь поднять!
А пока накачивай ум.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 13:48:58
tigrrr
Ссылку посмотрел... (спасибо модератору
) клево сделано, аккуратно...
Вот только с оптикой заморачиваться не хочется а если менять, то надо соображать как изменить часть схемы связанную с датчиком... на что завязывать, и как импульсы брать. Если тут импульсы производит инфракрасный диод и приемник фиксирует изменение в интенсивности отраженного света то в моем случае импульс уже готовый снимается с цепи авто, а под это подозреваю перешивать контроллер придется)
А чтобы менять схему то практики у меня нет в такого рода деле) Теорией меня пичкают в универе, да той которую даже слушать не хочется, лучше бы прикладное что нибудь...ну да ладно, с помощью добрых людей разберемся)
Добавлено: Вт мар 13, 2012 16:08:35
Ser60
Чтобы посоветовать кварц, надо знать из чего советовать. Дайте пару-тройку ссылок на те, что Вам доступны.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 22:15:25
Dr. Alex
Для такой схемы достаточно и обычного кварца)))))
Добавлено: Вт мар 13, 2012 22:37:58
Ser60
Согласен. Но прежде, чем брать на себя ответственность за рекомендацию человеку какой-то детали, я-бы хотел на нее посмотреть. Мало-ли что и Интернете найти можно...
Добавлено: Сб мар 17, 2012 23:15:58
java
Вот PICалюбы блин.
А на атмеге нет схемки?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 11:09:02
serg-3012
кварц можно и не ставить мк может работать от внутреннего генератора .вопрос если у тебя возникли проблемы с обозначением элементов как ты будешь прошивать мк
