Страница 1 из 1
cd-player sony cdp-h3700 (из музыкального центра)
Добавлено: Чт мар 01, 2012 11:28:34
broneg
90х годов, японский
я в этих вопросах чистой профан..в основном могу только очевидные вещи чинить..
а тут я вижу только :
-что этот плеер уже чинился (шлейф перепаян, проверил- в порядке)
-непонятные (для меня) пятна канифоли позади платы (на фото.. меняли чего?)
-все конденсаторы целы, горелых следов не вижу..
-пыли почти не было
симптом один: не включается, никаких признаков жизни, ни лампочки не горят, ничего.
Все остальные блоки в музыкальном центре работают. Шлейфы целые.
Думаю, что в механизме привода и прилегающих схемах проблем нет, вот фото остальной части платы.
Целиком спереди:
Сзади первая часть:
Сзади первая часть (может,лучше видно будет):
Сзади вторая часть:
service manual
http://zalil.ru/32797528
прошу помощи у знающих людей, любые подсказки ,спасибо.
Re: cd-player sony cdp-h3700 (из музыкального центра)
Добавлено: Пт мар 02, 2012 10:09:56
nik-as
А потыкать мультиметром туда, сюда не пробовал?
Добавлено: Пт мар 02, 2012 11:34:50
broneg
да я хз куда тыкать(=
попробовать посмотреть по схеме путь от разъёма и потыкать еслить ли контакт?
Добавлено: Пт мар 02, 2012 11:49:33
evgeniy-k
ну ежели
broneg писал(а):хз куда тыкать
тогда выкинь и забудь. В первую очередь напряжение мерить надо: чего, сколько, куды приходит-неприходит, а потом уже делать выводы. А так:
broneg писал(а):-непонятные (для меня) пятна канифоли позади платы
-пыли почти не было
тебе удачи не видать
Добавлено: Сб мар 03, 2012 07:11:11
broneg
эх (=
да,думал ,может есть очевидное решение, которого я не знаю, вместо того, чтобы "тыкать"(=
Добавлено: Сб мар 03, 2012 07:12:03
broneg
кстати, так вы подскажите- от чего могут быть канифольные пятна? в смысле..это фабрично так, или это значит, что кто-то уже в том месте паял собственноручно?
Добавлено: Сб мар 03, 2012 07:51:15
nik-as
До тебя уже ковыряли его.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 08:21:33
Gigavolt
В Японии напряжение в сети 100 вольт.Ежели сделан для внутреннего рынка,то и первичка трансформатора рассчитана на это напряжение,и попытка включить аппарат в 220 приведёт в лучшем случае к перегоранию встроенного термопредохранителя,в худшем-к сгоранию первичной обмотки.Начните ремонт с проверки этой гипотезы
Добавлено: Сб мар 03, 2012 09:05:49
broneg
Gigavolt писал(а):В Японии напряжение в сети 100 вольт.Ежели сделан для внутреннего рынка,то и первичка трансформатора рассчитана на это напряжение,и попытка включить аппарат в 220 приведёт в лучшем случае к перегоранию встроенного термопредохранителя,в худшем-к сгоранию первичной обмотки.Начните ремонт с проверки этой гипотезы
Нее..во-первых
ну и наклейка там есть,что и от 110 и от 220 работает(=
Добавлено: Сб мар 03, 2012 09:18:10
Gigavolt
Вам не пришло в голову,для чего на плате плеера СВОЙ трансформатор? Разжую-встречалось раньше построение центра в виде отдельных блоков,каждый в своём корпусе и со своим источником питания.
И конечно переключатель,который шаловливые ручки ради интереса
могли переключить с 220 на 110
Или хотите сказать,что реализована схема автодетекта сетевого напряжения ?
Давайте больше подробной информации,чтоб не стебаться потом по поводу первого второго и третьего
Да и взяли бы омметр и прозвонили наконец эту обмотку.
П.С В комп.блоках питания где имелся переключатель 220/110 после ремонта выкусываю его нафиг-есть немало случаев,когда дитё стало скучно и от нечего делать перещёлкивает его на 110 .Потом батя приходит,пытается завести комп-а не включается.Папа,оно само сгорело
Называешь причину поломки и стоимость ремонта-папин ремешок быстро отучает таких чад от лазанья не там где надо
