Страница 1 из 1
Подключение переменного резистора к AVR
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:27:05
isx
Добрый день) Не могу понять почему переменный резистор подключается к АДЦ таким способом (крайние + и - , а подвижный к ноге). Зачем там вообще нужен минус?
Re: Подключение переменного резистора к AVR
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:32:09
alex_p_82
А как регулировать напряжение?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:37:27
isx
А вот к примеру если вместо переменного мне надо подключить постоянный, куда тогда минус девать?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:45:26
ploop
Прежде чем браться за МК, нужно хотя-бы школьный курс физики знать. И не будет вопросов, что такое
делитель напряжения
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:46:24
alex_p_82
Тогда подключаете 2 резистора(см. делитель напряжения)
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:58:15
isx
Ну теперь с этим боле менее понятно
Тогда ближе к делу. Можно ли заставить мк изменять данные не поворотом потенциометра, а изменением напряжения и как это сделать?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:02:47
pyzhman
1. Инициализация АЦП.
2. Запуск преобразования(бывают разные).
3. Ждем конца преобразования.
4. Считываем данные.
5. Делаем с ними то, что хотим.
6. На 3. Или 2. В зависимости от типа запуска.
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:11:54
isx
Программно то эт понятно.. Интересует такой момент. Щас уже стоит переменник на МК и функционирует. Нужно чтоб те же функции МК выполнял не за счёт поворота резистора, а за счёт изменения напряжения (которое подавалось ранее на переменник). Нужна именно электронная реализация.
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:18:25
IfoR
Ну так а что мешает подать это напряжение на вход или через делитель, если оно велико?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:28:11
isx
Как я понимаю надо по такой схеме подсоединять?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:33:10
alex_p_82
Да, правильно понимаете
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:33:54
isx
Всем спасибо за помощь
