Страница 1 из 1
Pony Prog. Как подключиться к LPT порту?
Добавлено: Вс сен 30, 2007 00:14:38
Slawo
Хочу прошивать МК пони прогом. А к каким выводам порта подключать соответствующие выводы?
Чей-т не могу найти нигде. Буду очень благодарен за подсказку.
Добавлено: Вс сен 30, 2007 01:35:19
Паятель
6 - SCK
7 - MOSI
9 - RESET
10 - MISO
18-25 - GND
И еще между собой попарно соединяются 2 и 12, 3 и 11. И будет "5 проводков". :)
Добавлено: Вс сен 30, 2007 04:19:40
Slawo
А там обязательно с микросхемкой делать?
Добавлено: Вс сен 30, 2007 05:31:52
Артур
никакой микросхемы не надо у меня и так работает главное настроить пони прог, а именно убрать галочки (см рисунок) чтоб он видел шнурок!
Добавлено: Вс сен 30, 2007 08:10:33
tych
Slawo писал(а):А там обязательно с микросхемкой делать?
Нет но ОЧЕНЬ советую на сигнальные линии поставить резисторы по 150-330 ом !
Добавлено: Вс сен 30, 2007 11:17:25
Slawo
Подключился так, как написал выше Паятель, и в понике также выставлено, как прислал Артур. Всё равно не видит! :( Говорит что ошибка подключения.
В программе AVR-Programmer с другим кабельком пошивается нормально, но в той проге нельзя фьююзы выставить.
Может из-за длины кабеля?
В кабельке, который для поника не работает, длина около 30 см, а для AVR-Programmer'a, который работает (!), длина кабелька метр.
ЗЫ: чтоб яснее было, что хоть я тут шаманю: Программатор USB-шный на ATMega8 (да все уж его наверно давно спаяли и у всех работет :cry: )
Добавлено: Вс сен 30, 2007 11:54:02
Slawo
Вернее в AVR-Programmer'e фьюзы выставить можно, но мне не разобраться что там написать :(
*Вот собственно ещё раз напомню что там написано в собираемом мной программаторе AVR910 USB:
Прошивка FUSE BITS:
Для нормального функционирования контроллера в схеме необходимо, чтобы были запрограммированны (установленны в "0") биты SPIEN, CKOPT и SUT0. Обычно МК, идущие с завода, т.е. новые, имеют уже запрограммированный бит SPIEN. Так же желательно (но не обязательно) запрограммировать (установить в "0") бит BODEN, что разрешит работу встроенного в МК broun-out детектора. При незапрограммированном бите BODLEVEL уставка срабатывания broun-out детектора будет на уровне 2,4...2,9 Вольт... Остальные биты должны быть незапрограммированны (установленны в "1")
Как выставить эти значения в AVR-Programmer'e?
Добавлено: Пн окт 01, 2007 06:58:48
Slawo
О, Ужас!
Оказывается, этим коротким злополучным проводком прошивается (из CodeVisionAV) ATtiny2313, но попрежнему упорно не хочет видеться ATMega8, и что более интересно, даже AT90S2313.
Значит дело не в шнурке?!
В чём же тогда дело? :shock:
Добавлено: Вт окт 02, 2007 00:43:30
Паятель
А МК правильно подключены (в т.ч. питание)?
Добавлено: Вт окт 02, 2007 01:24:32
Slawo
Паятель писал(а):А МК правильно подключены (в т.ч. питание)?
Да, всё подключено верно. Пробую этим же проводком прошивать Attiny2313 из-под CVAVR. Всё прекрасно (жаль что не проверить в PonyProg так как там нет Attiny2313), но вставляю вместо Attiny2313 обычную AT90S2313 и она так же не видится как и ATMega8.
Может чем другим попробовать прошивать?
Мне только и всего-то что нужно прошить ATMega8 с нужными фьюзами.
Добавлено: Вт окт 02, 2007 10:51:00
Артур
Slawo писал(а):Подключился так, как написал выше Паятель, и в понике также выставлено, как прислал Артур. Всё равно не видит! :( Говорит что ошибка подключения.
Должно работать 5 проводков в пони проге в разделе девайс выбери свой контроллер и кстати от плюса питания контроллера на вывод ресет подвесь резистор 100 Ком возможно причина в этом!!! Удачи!
Добавлено: Вт окт 02, 2007 10:57:02
Артур
Slawo писал(а):О, Ужас!
Насчет AT90S2313 у меня тоже была проблема сходи на http://atmel.ru или http://www.fulcrum.ru/cgi-bin/bbs/topic ... ?v=p&FID=1 и поинтересуйся в чём тут секс :)
Добавлено: Ср окт 03, 2007 02:17:49
Паятель
Может, контроллер левый? Попробуйте другую мегу прошить.
Добавлено: Ср окт 03, 2007 15:05:24
Slawo
Паятель писал(а):Может, контроллер левый? Попробуйте другую мегу прошить.
Иду из магаза, купил буферный формирователь. Попробую с микросхемкой-буфером прошить, хотя говорят что у людей и без неё работает.
Добавлено: Ср окт 03, 2007 23:36:01
Slawo
ВСЁ работает с буферной микрушкой!!! (АП5)
Спасибо всем, кто уделил мне внимание. Мяу :)
Добавлено: Вт дек 01, 2009 01:57:25
ntfs
извините, я чуток не в тему.если простой ic-prog только собрал,и при прошывке меги8 он говорит ошибку -24,спаял правельно,мега была новая но при первом включении вылетила кренка,просто поставил сначала слабенькую,заменил на более мощьную,и выдает ошибка-24,не считать ни записать,всё остальное прозвонил,всё рабочее,что может быть,мега?????
Добавлено: Вт фев 02, 2010 22:20:11
selevo
автор вчём дело то было почему не детектилась схема-то ?
Re: Pony Prog. Как подключиться к LPT порту?
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 17:19:56
Челюскин
Добрый всем вечер. Подскажите пожалуйста, почему когда в настройках ПониПрог выбираешь порт LPT галочки, где LPT-1,LPT-2, LPT-3 неактивны и при тесте говорит, что "провален"? Заранее спасибо..
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 19:43:21
borys
Уважаемый ntfs!
IC-prog не поддерживает процессора семейства AVR.
