Страница 1 из 1
Bluetoth модуль WT32 от компании bluegiga s/pdif
Добавлено: Пн фев 20, 2012 10:00:02
tip62
Здраствуйте уважаемые форумчане!
Задача стоит такая: принять сигнал по блютусу с телефона, а затем передать его в цифровом формате(S/PDIF или I2S в крайнем случае).Профиль выбираю A2DP режим sink, модуль определяется, на аналоговых выводах вижу свой сигнал, но цифровые выводы молчат...кто знает какую команду туда послать , для подключение цыфровых интерфейсов, посдкажите пожалуйста!
Re: Bluetoth модуль WT32 от компании bluegiga s/pdif
Добавлено: Вт фев 21, 2012 11:53:49
tip62
Задача решилась!Если кому поможет, то есть такая команда set control audio, которая позволяет выбрать выход, но она реализована, начиная с 4 версии прошивки, так что может придёца потребоваться обновить модуль!
