Страница 1 из 2
нужна схема простого таймера.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 01:14:36
Mitiya
хочу запустить маленькую китайскую камеру на обычном шарике с гелием(может на нескольких). Ждать пока он лопнет нет смысла так что мне нужен какой-то способ отсоединить камеру через какое-то время после старта.
Мне нужна схема даже не столько таймера сколько некого замедлителя что ли, как можно проще и легче. Паяльник держать уме в остальном не бум бум, так что если можно поподробней.
Re: нужна схема простого таймера.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 08:21:50
pyzhman
Думаю, что интереснее и практичнее "Реле времени с химическим и электрохимическим замедлением".
Добавлено: Чт фев 16, 2012 08:32:08
Мастер Ломастер
можно поэкспериментировать с обычной ниткой, намазанной щелочью или кислотой. сложновато, пожалуй, четко обеспечить нужную задержку разрыва нити, но зато проще и легче варианта просто не придумать :)))
Добавлено: Чт фев 16, 2012 08:51:44
МитяРа
pyzhman писал(а):с химическим и электрохимическим замедлением".
Знаю такое уже готовое..
Ручной взвод и задержка на 4-5 секунд:
Добавлено: Чт фев 16, 2012 08:54:43
pyzhman
Нам бы шарик розовенький отпустить, а не разнести все в пух и прах в радиусе 200м.
Здрасти вам, кстати.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 08:55:44
Мастер Ломастер
МитяРа писал(а):Знаю такое уже готовое..
хорошее, но тяжелое... тут не шарик потребуется, а целый дирижбумбель :)
Добавлено: Чт фев 16, 2012 08:56:52
pyzhman
Не, зачем? Рубашку мы сразу на земле оставим. Полетит только запал.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 09:11:21
МитяРа
Проще привязать за нитку, а к шарику иголку прислонить..
Как только поднимется на нужную высоту, будет рывок и шарик лопнет..
Вот только надо ещё успеть парашют открыть..
Добавлено: Чт фев 16, 2012 11:19:44
Mitiya
нафлудили-то :))
химия и граната не подходят точно.
я думаю мне нужно что-то на 555
Добавлено: Чт фев 23, 2012 13:58:47
Mitiya
попытался сделать вот эту схему http://clarkson-uk.com/555-timer/operation/frames3.html
но что-то не получилось, прицепил светодиод на выход и он горит постоянно.
использовал вот эти параметры 100 uF 1.09 M для 120 секунд.
питание подвел от USB 5 вольт .
Добавлено: Чт фев 23, 2012 21:23:22
Mitiya
нашел ошибку. но вот интересно как бы сделать задержку не включения а выключения ?
Добавлено: Чт фев 23, 2012 21:39:29
Dr. Alex
Поставь на выход обыкновенный инвертор и всё :)
Добавлено: Пт фев 24, 2012 10:15:43
Mitiya
Dr. Alex писал(а):Поставь на выход обыкновенный инвертор и всё :)
а не подскажите конкретную микросхему ?
Добавлено: Пт фев 24, 2012 10:44:53
pyzhman
Использовать 7-ую ножку.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 11:01:57
Mitiya
pyzhman писал(а):Использовать 7-ую ножку.
как именно ? если вместо out , то что-то не работает ?
Добавлено: Пт фев 24, 2012 11:05:18
pyzhman
Зависит от вашей управляемой схемы. В студию.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 12:21:02
Mitiya
ne555n
Добавлено: Пт фев 24, 2012 12:38:32
pyzhman
Управляемой, а не управляющей.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 14:32:05
Нуклон Иваныч
Седьмая ножка таймера 555 - открытый коллектор, т. е. чтобы использовать её как цифровой выход, нужно добавить "подтягивающий" резистор от этой ножки к питанию.
Вопрос в том, что так мы получим то же самое, что и на третьей ноге (в смысле, инверсии не будет).
Добавлено: Пт фев 24, 2012 14:36:41
Brigadir
Mitiya писал(а):нафлудили-то :))
555тому нужна и батарейка как минимум. А это уже вес! Бикфордов шнур полегче будет. Берите пример с отечественной космонавтики: так самое надежное = пиропатрон. Он просто отстреливает ненужный балласт и открывает парашют. То есть делает одновременно 2 дела: 1 - работает как таймер.2 - работает как исполнительное устройство. Работает очень надежно, как граната Ф1.
