Страница 1 из 1
Простой FM-приёмник за один вечер.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 11:52:10
DeVeO
Добрый день. Пытаюсь сделать приемник, аналогичный описанному в статье "Простой FM-приёмник за один вечер" (http://radiokot.ru/lab/analog/31/). Взял китайский приемник ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ как в статье. Выпаял с него лампочку, гнездо для наушников, регулятор громкости, транзистор с обвязкой (как упомянуто в статье). Решил проверить, как все работает. Взял блок питания (нестабилизированный, 7.5 В), поставил на выходе стабилизатор 7805 (с конденсаторами на входе и на выходе), запитал приемник, подключил к УМЗЧ на tda2822m. Все работает, НО... Стоит щелкнуть выключателем света, включить (или выключить) паяльник, открыть (закрыть) холодильник - ПРИЕМНИК сразу перестраивается на другую станцию. Иногда и сам перестраивается (после некоторого времени работы). С чем это связано и что посоветуете? (опыта не очень много,так что сильно не пинайте...)
Re: Вопрос по статье "Простой FM-приёмник за один вечер"
Добавлено: Вс фев 12, 2012 20:08:12
DeVeO
Может быть поможет усилитель радиочастоты (например, на КТ368АМ) на входе? Или это все таки помехи по питанию? Прошу совета...
Re: Простой FM-приёмник за один вечер.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 20:33:31
Котёнок.
Зачем усилитель?
У Вас помеха проникает в приемник через сеть. Вот здесь и нужно копать. Нужно преградить путь помехе по этому пути. Вероятно какой то фильтр поставить.
Кроме Вас это никто не сделает и не проверит.
Что бы убедиться, что помеха именно через сеть проникает, попробуйте запитать от батареек и убедиться, что так оно и есть.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 21:40:09
Enman
надо немножко изменить схемку, чтобы настройка на станцию была с переменного резистора, а не от кнопок...левый резистор 5К отключить от 16 ноги и подсоединить его к движку нового переменного резистора настройки, на крайние выводы резистора настройки подать питание.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 10:36:07
DeVeO
Спасибо за советы. Настройку через переменный резистор делал. Станции не прыгают. Но настройка на станцию очень "острая" (переменник обычный, многооборотного нет), поэтому пользоваться такой тяжело. Насчет фильтра - после стабилизатора (с керамикой на входе и на выходе-согласно даташиту на 78L05) ставил электролит на 3300 мкФ-результат тот же (станции прыгают).
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:05:28
Котёнок.
Во первых электролиты не спасают от импульсных помех, а во вторых фильтр лучше ставить в цепи 220 вольт, т.е поближе к розетке и желательно, что бы он был с индуктивностями.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:07:51
DeVeO
Спасибо. Не посоветуете схемы фильтров?
Добавлено: Вс апр 07, 2013 22:06:43
Roneld
Так и не нашел, откуда взята типовая схема из статьи. Интересует именно такая или подобная, с индикацией светодиодом(больше с индикацией на этой микросхеме не видел). Вопрос в том, что неизвестны параметры катушек и дросселей. Заранее спасибо.
Добавлено: Пн сен 30, 2013 21:12:25
basilisk
Спасибо за идею :idea:
Собрал такую штуковину в Диcководе FDD 3,5"
Получилось прикольненько даже подписывать не стал :))
