Помогите в написании программы под pic16f676 !!!!
Gambit_max
Сообщение Gambit_max »
Уважаемые Гуру микроконтроллеров, обращаюсь к Вам за помощью, на работе дали задание написать программу на АСМ под pic16f676, задача - Реле Времени. Есть схема и уже готовое устройство , только без прошивки.
Не могу разобраться с выводом цифр на 3-х разрядный семисегментный дисплей. Собрал в протеусе, на вход регистра подаю единички и нули кнопочками - всё прекрасно.С помощью Мк, не работает ничего .
Подскажи код программы как выводить хоть какоето значение на экран, а дальше я надеюсь найду свои бока, и разберусь в программе. Заранее благодарен.
Gambit_max
Re: Помогите в написании программы под pic16f676 !!!!
Вот схема
Последний раз редактировалось Gambit_max Сб мар 24, 2012 11:37:36, всего редактировалось 1 раз.
otest
Сообщение otest »
Схемы не достаточно выкладывайте всё что получилось
Gambit_max
) Я в Ассемблере не силён, только учусь, и вот немного не понимаю синтаксиса комманд.
Читаю мануалы, делаю всё вроди бы как положено а в ответ всё не так как должно быть.
Во к примеру пробовал использовать бит-ориентированные оперции для работы с ногами вывода МК,
bsf PORTA, 4 - следовательно должно заменить четвёртый бит на "1". А на практике.
До комманды PORTA = b'000000'
После PORTA = b'001111'
Проверено тестером на готовой плате.
Сделал, напрямую каждый раз указывая полностью весь вывод.
Файл во вложении.
Последний раз редактировалось Gambit_max Сб мар 24, 2012 11:37:58, всего редактировалось 1 раз.
otest
Сообщение otest »
Вы не инициализировали МК под свой проект. В нём есть АЦП и компаратор , которые нужно настроить или отключить.
Gambit_max
Подскажите пожалуйста как это сделать, и что конкретно нужно для следующей задачи.
otest
Сообщение otest »
Вы наверное понимает что за вас никто писать не будет. Я уже подсказал читайте ДШ.
urry
Сообщение urry »
Для начала сюда
http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articl ... formatting
и там есть пример кода.
Все вопросы отпадут после прочтения и анализа примера.
Аlex
Сообщение Аlex »
А кем Вы работаете, если не секрет ? И как можно заставить человека делать то, что не входит в его обязанности и , тем более, то, что он не умеет делать ? :)
Может всё-таки не работа, а учёба ? :)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
В графе работа указывается студент.
Docendo discimus
Аlex
Сообщение Аlex »
Тем более ещё и на АСМе. Какая разница на работе на чём будешь писать программу... :)))
otest
Сообщение otest »
Если даже студент, он же пытается сделать сам. Нужно помоч.
Gambit_max
Мужики, я по профессии системный администратор, мне работу эту дали чтоб меня занять чем-то, сами понимаете. На Асме потомучто на Си уже писали - не помещаеться в данный Мк.
Аlex
Сообщение Аlex »
otest писал(а):Если даже студент, он же пытается сделать сам.
Если студент, то должен прийти на форум и сказать :
Я студент, пробухал всё свободное время, теперь прижало. Помогите, люди добрые. С меня пиво.
Шансы на помощь увеличатся.
otest писал(а):Нужно помоч.
Дак никто ж не против, помогайте :roll:
У меня, кпримеру, после таких нелепых отговорок, желание помочь напрочь отпадает. :dont_know:
Gambit_max писал(а):на Си уже писали - не помещаеться в данный Мк
Ерунду говорите. Если это так, то ручки кривые у того, кто писал. :roll:
PS: Если бы мне дали работу, то сказали бы : Делай. И пофиг на чём ты писать будешь....
Gambit_max
На счёт пива я против ничего не имею, но я не студент.
Может и кривые, я не вкурсе кто писал, итогоую задачу от начальства получил я и внятно " Писать на АСМ".
Так звучало , а по факту " Писать чтоб влезло"
alex_p_82
Сообщение alex_p_82 »
если так писать, то и на ассемблере не влезет :)))
1. прописать правильно config
2. подтянуть в proteus вывод mclr к +5 через 10кОм(и в железе тоже)
3. взять ДШ и прочитать как делается инициализация портов(там все написано)
кстати, после переделки, я увидел на индикаторе цифру 2 в proteus
Gambit_max
1. Что нужно даписать / убрать?
2. Уже подтянут, схема не полная отображена.
3. Я не программист МК, мне не очень понятно что там написано.
alex_p_82
Gambit_max писал(а): Я не программист МК, мне не очень понятно что там написано.
Тогда найдите программиста
Gambit_max
Спасибо за помощь!
Аlex
Сообщение Аlex »
Gambit_max, хотите огорчайтесь, хотите нет. Но так помощи не просят. Это просьба сделать за Вас.
На форумах так не принято. Сюда приходят только когда возникают грабли на пути, либо за советом.
Закрыто
