Страница 1 из 1
Генератор от 0 до 1 МГц
Добавлено: Сб фев 04, 2012 15:57:33
DimKo
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужен несложный (минимум деталей) в исполнении генератор с частотой от 0 до 1МГц. Форма сигнала любая. Мощность - маломощный. Функция генератора - тесты. Скажите как такое осуществить? Если есть схема, подскажите, где копать. (уже обГуглился). Спасибо!
Re: Генератор от 0 до 1 МГц
Добавлено: Сб фев 04, 2012 17:04:56
SERJ
Добавлено: Сб фев 04, 2012 21:24:57
ssc
DimKo писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужен несложный (минимум деталей) в исполнении генератор с частотой от 0 до 1МГц. Форма сигнала любая. Мощность - маломощный. Функция генератора - тесты. Скажите как такое осуществить? Если есть схема, подскажите, где копать. (уже обГуглился). Спасибо!
Вот.Плохо гуглили.Правда диапазон 1мГц мне был не нужен.Ошибка в схеме-номинал R6-должен быть 560к.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 21:44:35
SERJ
DimKo писал(а):Форма сигнала любая. Мощность - маломощный.
Да под такие расплывчатые требования автора что угодно подойдет.
Вплоть до такого, в котором поставить резистор переменный и переключать конденсаторы.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44_45.html
Добавлено: Сб фев 04, 2012 22:00:48
DimKo
SERJ писал(а):http://elektronik.3dn.ru/load/13-1-0-694
А max 038 увы не продают у нас, нет ни у кого.
ssc писал(а):Вот.Плохо гуглили.Правда диапазон 1мГц мне был не нужен.Ошибка в схеме-номинал R6-должен быть 560к.
Спасибо. Поизучаю.
SERJ писал(а):http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200001/p44_45.html
О, Спасибо. Пока что, чем проще, тем лучше. Простота - залог успеха! :) Позже буду углубляться в стабильность и точность. На данном этапе нужно простой, недорогой.
Спасибо. Если вдруг вспомните еще какие-нибудь простенькие
SERJ писал(а): в котором поставить резистор переменный и переключать конденсаторы
, я буду признателен.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 22:09:55
Котёнок.
DimKo писал(а):я буду признателен.
Ну так берите любой из 1 - 4 рисунка по ссылке, что Вам дали.
Любая из тех схем работает до 1 мгц
Резистор в схеме заменяйте на переменный. Переключателем переключайте разные конденсаторы.
На выходе можно поставить регулятор уровня тоже на переменном сопротивлении.
Я вот когда по быстрому нужно, то беру К561ЛН1 или К561ЛН2
На двух инверторах делаю генератор как на рис.3
Оставшиеся четыре инвертора соединяю в параллель для умощнения и подключаю их на выход. Стабильность конечно небольшая. На выходе прямоугольные импульсы, но часто этого бывает достаточно.
В принципе можно любые инверторы поставить любой КМОП серии .
Добавлено: Сб фев 04, 2012 22:30:25
DimKo
Понял. Спасибо.
Добавлено: Вс фев 05, 2012 00:38:36
Borodach
Ещё есть микросхемка ХR2206 ... . :)
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 76&bih=657
Добавлено: Вс фев 05, 2012 01:48:40
DiGiCat
DimKo писал(а):Подскажите, пожалуйста, нужен несложный (минимум деталей) в исполнении генератор с частотой от 0 до 1МГц. Форма сигнала любая. Мощность - маломощный. Функция генератора - тесты.
Тогда для этого вполне должно хватить таймера NE555 (КР1006ВИ1)
http://radiokot.ru/articles/01/
http://radiokot.ru/articles/04/
Радиоаматор, 5, 2006_http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5084
Добавлено: Вс фев 05, 2012 12:38:20
Borodach
Добавлено: Вс фев 05, 2012 18:50:06
KaRaTeL
DimKo писал(а):несложный (минимум деталей) в исполнении генератор с частотой от 0 до 1МГц. Форма сигнала любая. Мощность - маломощный.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf
Страница 12 рисунок 14. Меандр, маломощный, диапазон частоты огромный. Проще некуда.
