Страница 1 из 1
помогите расчитать Radj для ШИМ на lm3485
Добавлено: Ср фев 01, 2012 14:17:49
sergoff
добрый день. возможно не совсем понял даташит на эту микросхему. зачем этот резистор нужен и как его параметр раcсчитать. делаю dc-dc 24->19
p.s. сам даташит --
Re: помогите расчитать Radj для ШИМ на lm3485
Добавлено: Ср фев 01, 2012 14:26:40
jordan
Внимательно читайте даташит!!!
VOUT = 1.242* ( R1 + R2 ) / R2
Добавлено: Ср фев 01, 2012 14:52:31
sergoff
вообще то я про Radj, который в первом приближении нужен для ограничения тока. хотелось бы подробнее узнать его функциональное назначение. мож кто сталкивался
Добавлено: Ср фев 01, 2012 16:27:14
jordan
sergoff писал(а):зачем этот резистор
вы считаете это нормальный вопрос?
а вообще " этот резистор " служит для ограничения тока через полевик, расчет на " этот резистор " есть в даташите
а, увидел в теме R adj, но все равно вопрос поставлен не верно
Добавлено: Чт фев 02, 2012 09:10:56
sergoff
просто где то в даташите смутила фраза " если вы используете этот резистор..." то бишь можно не использовать, тогда в каких случаях использовать, а в каких он лишний? расчет номинал понятен. принцип работы вроде тоже - выключает полевик на 9мкс.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:05:18
jordan
sergoff писал(а): то бишь можно не использовать
нет, он нужен обязательно, без него работать не будет
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:25:27
Телекот
sergoff писал(а):если вы используете этот резистор...
Дело в том что в качестве датчика тока можно использовать просто резистор или сопротивление полевика.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 12:32:40
sergoff
ну чтож ... пожертвуем одним полевиком на эксперимент ). спасибо
Добавлено: Чт фев 02, 2012 12:43:54
jordan
я думаю без резистора Radj микросхема не запуститься!
если не сложно отпишитель
Добавлено: Чт фев 02, 2012 13:39:33
Телекот
Резистор Radj ставить нужно обязательно.
sergoff писал(а):если вы используете этот резистор..."
Это относится к датчику тока, можно использовать резистор можно и без резистора сам полевик будет служить датчиком тока.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 14:23:12
sergoff
спасибо. Уже вроде разобрался,
а не подскажете - что за параметр Iripple? как он по русски обзывается
насчет эксперимента, через неделю отпишусь. детальки еще заказывать
Добавлено: Чт фев 02, 2012 14:24:35
Starichok51
это пульсация тока.
