Страница 1 из 1
самодельный видеоскоп
Добавлено: Пн янв 30, 2012 21:19:41
asd81
приветствую. зародилась мысль , а что если попробовать сообразить что то вроде того видеоскопа коим лазят в трудноподглядываемые места (цилиндр ДВС например) и конечно с подсветкой:twisted: случаем ни кто не пробовал?
Re: самодельный видеоскоп
Добавлено: Пн янв 30, 2012 23:44:56
winsfast
Да было дело когда такая штука была бы не заменима
на тот момент обошлись простейшим решением видеокамерой KPC-S190S (в народе именуемой "палец") нужно было осмотреть стенки скважины ...
она конечно не пролезет в свечное отверстие ДВС но такой вариант тоже имеет право на жизнь.
Да еще довелось видеть очень интересные штуки у одного приятеля на работе он рентгенолог у него были гибкие световоды видимо для проведения гастроскопий или каково другого рода операций.
Эта штукавина цепляется к ВК и на мониторе все прекрасно видно,аппарат был не то что старый а просто допотопный (это было еще лет 5 назад.)
Наверняка все это списывается и валяется где нибудь на техническом этаже больницы)))
Так что если есть кто знакомый в больнице то можно нарулить такую весчь....
Добавлено: Вт янв 31, 2012 00:07:31
java
На ФГС тоненький шнурок, кишки смотрят
в магазинах я не видел маленьких камер.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 00:45:27
winsfast
Надо попробовать вот такую штуку щас глянул в закрома и нашел там камеру с объективом pinhole и пару оптических приемников SDO 1200LC .
Cуть такова выдернуть оптоволоконный патчкорд из вышеуказанного приемника и попробовать прикрутить к камере.
Посмотреть что получиться)))
А получиться наверно "свет в конце тоннеля" наверное еще придется мудрить с подобием линзы на конце волокна
что то типа капли канцелярского клея,на грани бреда конечно но можно попробовать
Добавлено: Вт янв 31, 2012 00:56:34
m.ix
Всё свяжется в двух единственный устройства
качество и чистота оптоволоконного кабеля
оптической системы в целом
Цена этих будет гораздо выше самой камеры и на много.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 09:39:24
VIRGO
java писал(а):На ФГС тоненький шнурок, кишки смотрят .
В бронхоскопии ещё меньше (зонд через ноздрю вводят).
Добавлено: Вт янв 31, 2012 12:57:24
DiGiCat
Эндоскоп всё ж наверно, а не видеоскоп? если в "цилиндр ДВС например"...
Эндоскопы технические
Сверхтонкий
OLYMPUS, с диаметром трубки 2,2 мм - такой самому дома сделать навряд ли получится...
Каких сейчас только нет.... Жесткие/гибкие технические/медицинские эндоскопы, но цена на них иногда...
ещё несколько
фоток...
Добавлено: Вт янв 31, 2012 16:57:57
asd81
а допустим примастырить камеру от сотика к трубке, пусть это будет "жесткая" версия)
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:16:25
DiGiCat
Примастырь... если сумеешь...
Получится почти как в "Тактическом эндоскопе".
Камера и несколько светодиодов для подсветки:
В левом наверно подсветка по световодам (может ксенон или галоген), в правом светодиодная...
Про устройство эндоскопов
http://www.vniimp-optimed.ru/sites/defa ... kopov..pdf
Добавлено: Вт янв 31, 2012 19:47:01
Nemridis
Есть у меня несколько списанных медицинских эндоскопов. Представляет собой гибкую трубку с двумя световодами. Один для подсветки, другой для картинки. На одном конце трубки собсно линзы, на другом хитрая приблуда из оптической системы, двух рычагов для управления кончиком шланга и трубки в которую можно подавать жидкость или воздух. Из этой-же приблуды торчит еще один шланг со световодом- в него гонится подсветка.
приблуда подключалась к видеокамере. Но самой камеры нед. Когда смотриш в ее линзу- видна картинка. Рычаги позволяют управлять изгибом шланга. Он поворачивает головку как оглядывающийся червяк))
Длина шланга- больше метра, толщина- миллиметров 5-7
Если кому такая штука нужна- могу поменять на что-нибудь или продать за умеренные деньги.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 21:31:03
zrg
Если без конкретных особых технических требований, то
http://www.dealextreme.com/p/supereyes- ... low-115139 думаю достаточен для большинства лабораторно-бытовых применений.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 20:34:40
winsfast
Nemridis а сколько хотите за эндоскоп?или на что готовы поменять?
Добавлено: Пн фев 13, 2012 19:19:43
Nemridis
Winsfast, сорри прибор уже ушел другому форумчанину.
