Страница 1 из 4
Окрасить светодиоды?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 18:37:58
Efimozi
под стол не падать!
Суть вопроса - как и чем окрасить диффузные линзы бесцветных светодиодов.
(Зачем мне это: - хочу собрать игрушечный светофор, 10 или 8 мм крашеных светодиодов в продаже что то не нашел, с одинаковыми цветными колпачками тоже сложности)
Кто что может подсказать
Re: Окрасить светодиоды?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 18:42:25
oleg_1
Когда-то делал так: зелёный - лак+зелёнка (да, медицинские принадлежности
); красный и любой другой - лак и паста от шариковых ручек. Цвет - очень стойкий, в зависимости от качества лака в том числе и на лампочки наносил.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 18:44:54
просто КОТ
Добавлено: Сб янв 28, 2012 18:52:37
oleg_1
Где сейчас цапон взять?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 18:55:29
МитяРа
Добавлено: Сб янв 28, 2012 18:56:15
Efimozi
Да мир стоит на месте.
цапон прозрачный, чёто не то, уже пробовал. Надо что то как бы матовое. Или сам диод матовым сделать сперва, но чем наждачкой мелкой галимо как то.
крашеным цапоном плохо ещё по тому что кристалл, сильно выделяется при свечении.
цапон На базарах полторашками продают, не плохой и дешево.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 18:59:09
oleg_1
В моих краях нет цапона
А последний использовал при зачистке отставших пятнышек краски у автомобиля. Самое то для этих целей - не боится любой погоды и температуры.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 19:18:30
m.ix
Видно обеднели
Что в место светодиодов
Ставим белые крашенные
http://www.chipdip.ru/catalog/show/othe ... %BD&sklad=
Добавлено: Сб янв 28, 2012 19:55:24
alexj28
Добавлено: Сб янв 28, 2012 20:45:00
Brigadir
А я упал под стол....Как ни странно...
Добавлено: Сб янв 28, 2012 20:56:19
diman_d
Я себе такой купил. Интересно, им можно покрывать ПП с стороны дорожек, для защиты от влаги и коррозии например?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 21:09:06
Efimozi
Brigadir писал(а):А я упал под стол....Как ни странно...
Ну я же просил, дядь Толя, не ушибся?
надоумь что нибудь....... как получить цветные диффузные корпуса
http://domuchet.ru/uploadedFiles/eshopi ... 10mm_5.jpg имея цветные светодиоды в прозрачных корпусах, такие как первый с верху, а получить как 2,4и5
Добавлено: Сб янв 28, 2012 21:11:27
Efimozi
то, что надо
Добавлено: Сб янв 28, 2012 21:14:12
diman_d
Я в свое время получал матовую поверхность, просто стирая поверхность светодиода надфилем или наждачной бумагой.
Попробуй, возьми один и потри его мелким надфилем.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 21:35:08
Efimozi
Да я такое практиковал (для металлоискателя), когда например нужна была заметность индикации - сверхяркий в прозрачном корпусе матовал наждачкой нулёвкой и всё - он молчный и на ярком солнце свечение становилось весьма различимо. НО я делаю поверхность матовой, окрашиваю окунанием в цветной цапон, и он становится как бы цветным, но прозрачным, получается не совсем удачно.
Попробовал красной акриловой краской - вообще не то. заметно при очень малой освещённости, видно у неё основа плотная.
щас вспомнил что когдато лампочки "красил " термоусадкой - прикольно, только её растягивать сначала приходится,вот сейчас пробую её под светодиод отформовать, потом попробю намазать его клеем и воткнуть в фому из термоусадки, нагреть и он по идее очень сильно прилипнет.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 22:10:53
diman_d
А если зашкуренный светодиод перманентным маркером закрасить? В два-три слоя? Только не офисным (светлым), а нормальным таким маркером.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 22:26:20
Efimozi
Позитивная мысль, попробую.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 22:38:04
Brigadir
Efimozi писал(а):Brigadir писал(а):А я упал под стол....Как ни странно...
Вам же советовали: прозрачный нитролак + полкапли пасты от шариковой ручки = получается замечательный цветной лак насыщенного цвета. Таким образом красил лампы накаливания для цветомузыки, для елочных гирлянд. Просто опускаешь колбу в краску и подвешиваешь. Лишняя краска стекла и получается ровный слой .
Но для светодиода - это не надо. Он и так цвет выдает. Другое дело - требуется рассеять свет, то есть избавится от точечного испускания. Для этого уже потребуется дополнительное стекло - рассеиватель. Можно использовать рассеватели от светильников дневного света(не все подойдут) или наколоть сталинит(автомобильное стекло) и кусочки наклеить на стекло. Матовое стекло - мягко рассеивает свет.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 06:44:12
Андрей_Р
Люди, а вот у меня тоже есть вопрос. Глупо конечно... Но можно ли покрасить 1ВТ красный светодиод в синий или белый ?
марка MD1D.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 07:56:06
sniff
Покрасить можно,но это и правда глупо пытаться выделить из красной части спектра синий или белый,вот из белого можно выделить любой
