Страница 1 из 4
Не работает дозиметр бытовой "Припять" РКС20
Добавлено: Сб янв 28, 2012 02:05:00
RomaHa
Здраствуйте! Дал мне мой один хороший товарищ на ремонт дозиметр "Припять", при включении цифры на табло имеются, показывает напряжение при нажатии кнопки КП.
При поднесении к контрольному элементу(у меня ДП-5А ёсть с контрольником) не реагирует ни на одном из диапазонов, по идеи он и природний фон должен показывать, но не показывает. Печатка в отличном состоянии, дорожки целы, ну вроде нигде не плавал. Я никогда с ремонтом таких устройств не сталкивался, мож у кого есть опыт в ремонте такого, откуда стоит начинать ремонт в моем случае
Заранее благодарен!
Схема:
http://s018.radikal.ru/i515/1201/b0/35d7d080e509.jpg
http://s018.radikal.ru/i509/1201/51/5df562513837.jpg
Re: Не работает дозиметр бытовой "Припять" РКС20
Добавлено: Сб янв 28, 2012 14:12:23
просто КОТ
Какие приборы есть?! Осциллограф, мультиметр, частотомер?!
Добавлено: Сб янв 28, 2012 16:38:35
RomaHa
Осциллограф, мультиметр, частоту могу по осциллу померять
Добавлено: Сб янв 28, 2012 17:16:25
просто КОТ
На схеме указаны точки, и какие там должны быть осциллограммы относительно земли. Они там есть?!
Добавлено: Сб янв 28, 2012 19:37:54
RomaHa
Нету 3, 4, 5, осциллограмы, в этих контрольный точках постоянка 4В, остальный две в норме
Добавлено: Сб янв 28, 2012 19:56:19
просто КОТ
Странно, а на контакта Счётчиков Гейгера есть что то?! Там на одном 400В должно быть, а на другом земля!
Добавлено: Сб янв 28, 2012 20:21:12
RomaHa
На одном контакте земля, на, другом 50В
Добавлено: Вс янв 29, 2012 19:35:31
просто КОТ
Посмотри напряжение на катоде VD11. Если и там 50В, то что-то с преобразователем. 50В никак не пробьёт СБМ-20. Вот он и не считает!
Добавлено: Вс янв 29, 2012 23:07:59
RomaHa
На катоде VD11 - 320В, а после резистора R1 идет уже 50В
Добавлено: Пн янв 30, 2012 05:20:16
Serg-G
Мультиметр мультиметру рознь, так что 50В- не показатель. После R1 вполне может садиться из-за внутреннего сопротивления прибора. Если R1 исправен, попробуйте позамыкать счетчики, будет ли звуковая сигнализация?
Добавлено: Пн янв 30, 2012 19:03:05
RomaHa
Замкнул - звука нет.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 00:52:07
просто КОТ
Девятый вывод первой микросхемы. Если его замкнуть на плюс/минус должна пищалка включиться вроде. Проверь!
З.Ы. плюс/минус -- непомну, попробуй и так и так!
Добавлено: Вт янв 31, 2012 01:02:17
RomaHa
Замкнул 9-ий вывод на плюс, начал попискивать
Добавлено: Вт янв 31, 2012 19:15:45
просто КОТ
Такс, генератор пищалки работает. Идём дальше:Посмотри есть ли сигналы на VT3 (который КТ630). Какие там сигналы?!
Посмотри что будет если не спеша замыкать на плюс 36 вывод 40ко ногой микры. (КР572ПВ5) На экране цыфарки появляются?!
Добавлено: Вт янв 31, 2012 20:11:38
RomaHa
На коллекторе транзистора VT3 1-я осциллограма, в точности совпадает с той которая на схеме, на базе трнзистора нету ничего (помехи и наводки), при замыкании 40-ой ноги на +4.5 на екране появились цифры (900) и начался обратный отсчёт
Добавлено: Вт янв 31, 2012 20:25:53
просто КОТ
Итак, преобразователь фурычит, да и счётчик ВРОДЕ считает. Не понятно -- что не работает!
Попробуй точку соединения R2C2 на плюс позамыкать. Пищит?! Считает?!
Добавлено: Вт янв 31, 2012 20:33:20
RomaHa
Замкнул на +4.5, нет никакой реакции
Добавлено: Вт янв 31, 2012 20:39:00
просто КОТ
Не замкнуть, е тыкать как-бы -- редкие пробои до 10 раз в минуту и реже!
Добавлено: Вт янв 31, 2012 20:48:09
RomaHa
Нету реакции.
Кстати ёсли замыкать выводы СБМ-20, начинает считать и попискивать, причё чем чаще тыкать, тем быстрее набираються цифры
Добавлено: Вт янв 31, 2012 20:55:20
просто КОТ
Собственно это я и хотел имитировать. Только перепутал, что и куда замыкать.
RomaHa писал(а):Кстати ёсли замыкать выводы СБМ-20, начинает считать и попискивать, причё чем чаще тыкать, тем быстрее набираються цифры
Тогда вывод один: не работают оба счётчика (врятли) или преобразователь глючит. Второе скорее всего! Попробуй проверить всё, что касается преобразователя: кондёры/резисторы/транзисторы/диоды/обмотки транса. Отпишешься -- буду думать!
