Страница 1 из 1
проблема с алгоритмом БПФ.
Добавлено: Чт янв 26, 2012 22:06:52
Golosov_SA
Изучаю БПФ, набросал код вычисления.
Камень - ATMega16
частота - 16МГц
; 3. для частоты 300 Гц кол-во выборок: 38400 / 300 = 128
; используемые регистры
;.def mulres_lo	= R0
;.def mulres_hi	= R1
;.def Lm2		= R15
;.def Lm1		= R16
;.def Lm0		= R17
;.def Re2		= R18
;.def Re1		= R19
;.def Re0		= R20
;.def adcv		= R21
;.def sin		= R22
;.def cos		= R23
;.def i_lo		= R24
;.def i_hi		= R25
;.def sqr_lo		= R16
;.def sqr_hi		= R17
; возвращаемый результат
; .def retval	= R20
furie_func_300Hz:
	clr Re2							; Re = 0 (1 т)
	clr Re1							; (1 т)
	clr Re0							; (1 т)
	clr Lm2							; Lm = 0 (1 т)
	clr Lm1							; (1 т)
	clr Lm0							; (1 т)
	ldi i_lo, 3						; (1 т)
	ldi R26, LOW(adc_buf)			; x = adc_buf; (1 т)
	ldi R27, HIGH(adc_buf)			; (1 т)
	furie_func_300Hz_loop_i_lo:	; brpl - переход по положит. зн. (N == 0)
		ldi R30, LOW(sin_cos_128)		; z = cos128 (1 т)
		ldi R31, HIGH(sin_cos_128)		; (1 т)
		ldi i_hi, 127					; (1 т)
		furie_func_300Hz_loop_i_hi:
			ld adcv, X+					; adcv = *x++; (2 т)
			lpm sin, Z+					; sin = *z++; (3 т)
			lpm cos, Z+					; cos = *z++; (3 т)
			muls adcv, sin				; mulres = adcv * sin (2 т)
			; здесь надо приобразовать 2х байтный результат умножения в 3х байтный с учетом знака
			; знак в старшем байте (если он есть), проверяем
			clr mulres_3 ; в R2 - 3й байт результата умножения (1 т)
			tst mulres_hi ; если число положительное, то пропускаем (1 т)
			brpl furie_func_300Hz_loop_negative_test_1_skip ; (2 т)
				; иначе нам надо изменить 3й байт результата умножения,
				; записав в него 0xFF
				ser mulres_3 ; (1 т)
			furie_func_300Hz_loop_negative_test_1_skip:
			; теперь просто складываем 2 24х битных числа
			add Lm0, mulres_lo		; Lm += mulres (1 т)
			adc Lm1, mulres_hi		; (1 т)
			adc Lm2, mulres_3				; (1 т)
			muls adcv, cos			; mulres = adcv * cos (2 т)
			brpl furie_func_300Hz_loop_negative_test_2_skip ; (2 т)
			furie_func_300Hz_loop_negative_test_2_skip:
			add Re0, mulres_lo		; Lm += mulres (1 т)
			adc Re1, mulres_hi		; (1 т)
			adc Re2, mulres_3				; (1 т)
			dec i_hi				; (1 т)
			brpl furie_func_300Hz_loop_i_hi	; (2 т)
			; предъидущий цикл 128*31=3968 тактов
		dec i_lo					; (1 т)
		brpl furie_func_300Hz_loop_i_lo	; (2 т)
		;  предъидущий цикл 4*(3968+3+3)=15896 тактов
	;здесь надо Lm и Re cделать положительными
	clr i_lo	; (1 т)
	ldi i_hi, 1	; (1 т)
	tst Lm2		; (1 т)
	brpl furie_func_300Hz_negative_test_1_skip	; (2 т)
		com Lm0			; (1 т)
		com Lm1			; (1 т)
		com Lm2			; (1 т)
		add Lm0, i_hi	; (1 т)
		adc Lm1, i_lo	; (1 т)
		adc Lm2, i_lo	; (1 т)
	furie_func_300Hz_negative_test_1_skip:
	tst Re2	; (1 т)
	brpl furie_func_300Hz_negative_test_2_skip	; (2 т)
		com Re0			; (1 т)
		com Re1			; (1 т)
		com Re2			; (1 т)
		add Re0, i_hi	; (1 т)
		adc Re1, i_lo	; (1 т)
		adc Re2, i_lo	; (1 т)
	furie_func_300Hz_negative_test_2_skip:
	; Lm >>= 16; Re >>= 16;
	ldi i_lo, 16					; i = 16 (1 т)
	furie_func_300Hz_loop2:			;
		lsr Lm2						; Lm >>= 1 (1 т)
		ror Lm1						; (1 т)
		ror Lm0						; (1 т)
		lsr Re2						; Re >>= 1 (1 т)
		ror Re1						; (1 т)
		ror Re0						; (1 т)
		dec i_lo					; i-- (1 т)
		brne furie_func_300Hz_loop2	; while (i) (2 т)
	; предъидущий цикл 1+16*9=145 тактов
	; sqr = Lm * Lm + Re * Re
	muls Lm0, Lm0					; mulres = Lm * Lm (2 т)
	movw sqr_lo, mulres_lo			; sqr = mulres (1 т)
	muls Re0, Re0					; mulres = Re * Re (2 т)
	add sqr_lo, mulres_lo			; sqr += mulres (1 т)
	adc sqr_hi, mulres_hi			; (1 т)
	; ret = qsqr(sqr);
	rcall qsqrt						; 3+344 такта
	; результат в R20
	ret								; 4 такта
; максимальное количество тактов функции 9+15896+20+145+7+3+344+4=16428 тактов
; время выполнения ~1027 мкс
на входе 512 выборок 8ми битных значений с АЦП. частота дискретизации сигнала ~ 38400 Hz
При работе обнаружен "дребезг" полученных значений при оцифровке нулевого сигнала. Причем дребезг очень большой.
Для отладки я заполнил входные данные (буфер adc_buf) нулевыми значениями, дребезг стал меньше, но, тем не менее, остался
при отладке обнаружил, что здесь
				ser mulres_3 ; (1 т)                                     ; <----------------------ВОТ ЗДЕСЬ-------------------
на определенном шаге (тоесть не всегда) инструкция проходит, хотя adcv в отладчике == 0, mulres (R1:R0) тоже равен нулю,
а флаг N == 1 после строчки tst mulres_hi ; tst R1
отсюда у функции появляется дребезг.
Вопрос - КАК?.
Re: проблема с алгоритмом БПФ.
Добавлено: Чт янв 26, 2012 22:30:22
Golosov_SA
ошибку нашел, тему можно закрывать.
кому интересно - флаг менялся в теле прерывания. устранил запоминанием регистра SREG в стек при обработке прерывания
Добавлено: Пт янв 27, 2012 16:25:17
Engineer_Keen
Кстати, есть маленькая хитрость для ускорения обработчика прерывания, ведь как известно обработчик прерывания нужно делать как можно быстрее. Если есть свободный регистр, то его можно использовать вместо стека. Потому как IN и OUT выполняются за 1 такт, а PUSH и POP за 2.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 13:29:29
YS
furie_func_300Hz:
FOURIER.
Furie переводится с итальянского как "ярость". :))) А вот fourier transform - это то, что Вы и делали. :wink:
