Регулятор силы постоянного тока
_peccator_
Сообщение _peccator_ »
Имеется блок питания с регулируемым постоянным и переменным напряжзением от 0 до 30 в и током до 10А. Хочу использовать вместо зарядного на автомобильный аккумулятор. Подскажите самую простую схему регулятора тока (что-то типа реостата).
Aenigma
Re: Регулятор силы постоянного тока
Сообщение Aenigma »
Добавить регулятор тока - это почти то же самое, что сделать зарядное устройство. Тогда лучше начать с изучения соответствующих статей. Но есть другой, более простой, путь: выставить на этом блоке питания постоянное напряжение 14 В, и подключить напрямую аккумулятор. Плюс такого способа заряда, что аккумулятор невозможно перезарядить (время заряда неограничено). Некоторые минусы тоже есть, но они несущественны.
Для более полной зарядки, спустя некоторое время после начала заряда, можно ещё поднять напряжение до 14,7 В. Если аккумулятор был сильно разряжен, то начинать заряд лучше с более низкого напряжения - где-то с 13 В, тогда начальный зарядный ток не будет слишком большим.
Jmup
Сообщение Jmup »
Нафига реостат если регулируется напряжение? Если просто зарядить акб, никакой реостат не нужен. Напряжение на акб к концу заряда может достигать более 16в, контролировать нужно только ток и плотность электролита. Если речь о стабилизации тока, тогда дело другое. Помните, любой линейный стабилизатор напряжения/тока, на большой ток = утюг. _peccator_, напишите что конкретно Вас интересует.
_peccator_
Jmup писал(а):Нафига реостат если регулируется напряжение? Если просто зарядить акб, никакой реостат не нужен. ... напишите что конкретно Вас интересует.
Хочу использовать випрямитель ВС-24М в качестве зарядки для аккумулятора. Везде пишут, что нужно следить за процесом зарядки и менять силу тока. А на этом випрямителе регулируется только напряжение.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
_peccator_ писал(а):Везде пишут, что нужно следить за процесом зарядки и менять силу тока. А на этом випрямителе регулируется только напряжение.
ток тоже будет регулироватся тем же регулятором....закон Ома.... :)
но это прошлый век, сейчас всё должно регулироватся автоматически
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Jmup
Сообщение Jmup »
_peccator_, кто Вам мешает регулировать силу тока напряжением? Установите напряжение на уровне напряжения на разряженном акб, подключите акб и плавно поднимайте напряжение контролируя ток. По мере заряда акб ток должен падать, а напряжение на акб расти, далее добавляйте ток регулируя напряжение. Контролируйте ток, плотность электролита и напряжение на акб, данный метод называется - зарядка постоянным напряжением.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
веселенькое занятие- неотрывно сидеть около аккумулятора, и все время подкручивать ток...
Jmup
Сообщение Jmup »
Неотрывно - не надо... Достаточно раз в час- полтора... Если нужно подзарядить акб разово, зачем собирать стабилизатор? При зарядке любым супер-пупер автоматическим зарядным устройством контроль необходим!
WandererSc
Jmup писал(а):При зарядке любым супер-пупер автоматическим зарядным устройством контроль необходим!
в мобильных телефонах\ноутбуках и т.д. аккумуляторы заряжаются автоматически, и мало кто там что-то контролирует :))
Jmup писал(а):Если нужно подзарядить акб разово,
а если ещё и в спешке, да старый аккум, который не жалко, то накрутил на максимум и пусть кипит. :)))
Jmup
Сообщение Jmup »
WandererSc писал(а):в мобильных телефонах\ноутбуках и т.д. аккумуляторы заряжаются автоматически, и мало кто там что-то контролирует
Тут все сконструировано для повседневного/ежечасного использования, проверенно именно на данном типе акб. В мобильных телефонах\ноутбуках и т.д. установлены контроллеры... :) Что позволяет не следить за зарядом, хотя один хрен и горели и взрывались... :)
_peccator_
Если зарядное на 14 В выдаст 10А , а аккумулятор 55ач, он скоро закипит. И заряжать таким методом, имхо - собирать деньги на новый. Потому и хочу поставить какой-то ограничитель тока. Думаю это не сложно. И до меня такого делали-переделали предостаточно. Должна же быть какая-нибудь простая схема.
Света
Сообщение Света »
_peccator_ писал(а):... Должна же быть какая-нибудь простая схема.
Последовательно с аккумулятором - мощный проволочный резистор... :)
_peccator_
Тоисть реостат? А самому из чего можно сделать?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вместо реостата можно подобрать лампочку..
По мере увеличения напряжения на аккумуляторе, напряжение на лампочке будет уменьшаться и ток через неё и аккум - тоже..
Starichok51
взять автомобильных лампочек, на разную мощность. и параллельным подключением нескольких штук подобрать желаемый ток.
Jmup
Сообщение Jmup »
_peccator_ писал(а):Если зарядное на 14 В выдаст 10А
Кто Вам сказал ставить 14вольт?
_peccator_ писал(а):И заряжать таким методом, имхо - собирать деньги на новый.
Глупости. Так заряжали, заряжают и будут заряжать, если конечно руки дружат с головой и правильно произрастают. В принципе, поступайте как Вам больше нравиться.
sanek546
Сообщение sanek546 »
Можно по входу лампочку последовательно поставить на 220 В. Чем мощнее, тем больше ток.
Лучшее враг хорошего...
Dag Xas
Сообщение Dag Xas »
_peccator_ писал(а): Хочу использовать випрямитель ВС-24М в качестве зарядки для аккумулятора. Везде пишут, что нужно следить за процесом зарядки и менять силу тока. А на этом випрямителе регулируется только напряжение.
Я тоже использую такой выпрямитель для зарядки AGM аккумов, а они более требовательны и к току и к напряжению чем обычные СБ, если напряжение в сети плавает то будет плавать и ток зарядки , что бы этого не происходило включаю его через стабилизатор . В первую очередь устанавливаете ток равный 0,1С а когда ток упадет примерно вдвое, устанавливаете напряжение примерно 13,8-14 вольт и все. Больше усложнят его вам не нужно.
charchyard
Сообщение charchyard »
А Вы канда дрыгатель заводите на авто, тоже ток заряда проволочными реастатами 0,1С выставляете :)) Или тупо даете гене, у которого может и 90А на ХХ запросто быть, просто и быстро зарядить ваш акум? Я тупо гене доверяю... И ничего, акумы по 6...7 лет служат. Боши. Я и зарядник по мотоду гены собирал: 28А "дует" несколько минут, а потом снижается до 15...10...6...3...2...1 и т.д.
Starichok51
на ХХ может быть только 0 Ампер, на то он и ХХ...
и прекрати коверкать русский язык.
