Страница 1 из 1
Пресс ИП-1000 и СИ-2
Добавлено: Пт янв 13, 2012 12:29:11
pitbullko
Уважаемые форумчане, может кто из вас сталкивался с таким прессом ИП-1000, с системой измерительной СИ-2-1000.
Дело такое - отсутствует индикация, пресс давит, а СИ говорит, что давления нет. Думали, что датчик виноват - на нем написано ДП-25-УХЛ-4.2; Порыл интернет, а ДП оказывается не датчик давления, а двигатель. Вобщем ничего пока не понятно. Но самое обидное это то что нет никаких документов по ремонту, нет принципиальной схемы, схемы действия.
Так вот может у кого была такая проблема или же есть схема или еще какие документы, пожалуйста поделитесь.
Re: Пресс ИП-1000 и СИ-2
Добавлено: Пн май 21, 2012 14:30:49
НикАлекс
Датчик ДП-25 действительно датчик давления с пределом 25 МПа (мегаПаскаль).
Могу выслать все схемы на блок и датчик.
Сообщите год выпуска и номер блока (с задней стороны СИ-2).
Добавлено: Ср июн 20, 2012 16:20:51
vaha45
Уважаемый НикАлекс, очень нужна документация на датчик ДП-25. Хотя бы описание калибровки.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 14:46:22
НикАлекс
Нет никакой калибровки на датчик.
При включении системы выставляется ноль на блоке, затем устанавливается "подушка" на нагружающем устройстве, и резистром на датчике "Установка 0" выставляется ноль.
Затем по динамомометру выставляется максимальное показание, в вашем случае 1000 кН, и резистором "Масштаб" на датчике устанавливается 1000 кН на табло блока.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 08:06:42
serg122
Уважаемый pitbullko, у нас возникла такая же проблема, только прес ИП-500, система измерительная СИ-2 -500 с датчиком давления ДП 25. Хотелось бы узнать как вы решили вашу проблему?
Уважаемый НикАлекс, как проверить датчик ДП25 -может он неисправен.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 10:49:38
НикАлекс
Самая простая проверка, только при исправном блоке СИ2.
Отлючить от нагружающего устройства датчик ДП-25,(имеется ввиду отвинтить гайку и освободить штуцер датчика).
Далее включить блок, насоску не включать! Чем нибудь типа стержня от шариковой ручки надавить в отверстие дачтика, на табло должно быть показания в зависимости от усилия давления.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 12:14:53
serg122
Может проверить амперметром? Только не знаю схемы подключения. От датчика идет четыре провода.
Добавлено: Пт июл 06, 2012 07:10:00
serg122
Уважаемый НикАлекс, писали что у вас есть схемы на датчик и блок СИ-2. Можно их увидеть?
Добавлено: Пн окт 08, 2012 20:15:38
Olga20121977
Подскажите, где или у кого можно купить этот датчик (рабочий). Пишите bodrova_olga_n@mail.ru
Добавлено: Вт окт 09, 2012 12:46:13
kolosov
Olga20121977 писал(а):Подскажите, где или у кого можно купить этот датчик (рабочий). Пишите bodrova_olga_n@mail.ru
Купите обыкновенный датчик типа МИДА или КРТ на 25МПа с токовым выходом 0-5мА, подключите к нему через блок питания мультиметр и вот вам готовая замена вашему датчику.
Добавлено: Ср авг 10, 2016 15:38:25
path_finder_3
Сильно нужна для ремонта схема принципиальная СИ-2-100 от пресса ИП-100, думаю подойдёт схема и от СИ-2-1000 (есть подозрение что они одинаковые, почти). ??? :cry:
Добавлено: Вт май 02, 2017 13:59:44
Tranzit 28-56
Приветствую Уважаемые форумчане! Срочно ищу принципиальную схему блока СИ-2-500.
Добавлено: Чт июл 14, 2022 12:07:37
Doctor Brown
Здравствуйте. Нужна схема на си-2-1000. Как с вами связаться?
Добавлено: Ср июл 12, 2023 22:50:37
Gidrokit
Здравствуйте
У нас проблема с прессом ип 1а-1000
Белый экран, тачскрин реагирует
Подскажите возможные пути решения такой проблемы
Также есть проблемы с гидравликой, но о них позже...
Добавлено: Чт авг 08, 2024 13:16:08
Kitano8
Здравствуйте, куплю преобразователь измерительный от системы измерительной си-2-500 производства СССР (или подобной си-2-100...5000). почта asc(a)skl064_ru
