Страница 1 из 1
помогите с древним усилком.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 18:08:57
vitali-
в общем чудо из восьмидесятых, а ля конструктор радиолюбителя.
помогите определить примерную мощность данного агрегата, ну и нормальная там схема или отстой древний, девайс сейчас собран и юзается часть схемы обведенная серым, тобиш все тембры выкинуты к чертям.
схема ниже.
Re: помогите с древним усилком.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 18:11:46
hybroid
Схема в аттаче.. А аттач где? :))
Добавлено: Вс янв 08, 2012 18:14:16
vitali-
блин макс 250 кб прилепил ссылкой с превьюшкой
Добавлено: Вс янв 08, 2012 18:19:15
МитяРа
Максимальную мощность можно посчитать как (Upp*Upp)/8/R..
где Upp - размах питания, между + и -
R - сопротивление динамика..
Добавлено: Вс янв 08, 2012 18:22:25
alexsan
этот усилитель на 10 ватт ,если нечего не меняли ну макс 15ватт по схеме стоить дин 10гд36к а он на 10 ватт
Добавлено: Вс янв 08, 2012 18:36:18
vitali-
ну питание там +- 26 вольт, я вкрячил туда два диоднвх моста на 10 ампер и четыре кондера по 10000 микрофарад, акраз по два на канал. судя по формуле типа 26*26/8/8 = 10 ватт как то хиловато, есть уеще у меня самопал на TDA 7384 c импульсником 15 вольт 7 ампер, чито субьективно, эта древность рвет его в клочья, по звуку ну и громкости.
юзаю его с S30 вполне себе играет.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 18:40:08
МитяРа
vitali- писал(а): судя по формуле типа 26*26/8/8 = 10 ватт как то хиловато
При таких питаниях и таком сопротивлении нагрузки так оно и будет..
Формула общая для любых усилителей, а alexsan только её подтвердил..
Добавлено: Вс янв 08, 2012 19:04:41
vitali-
ну а о схеме кто что скажет, нормально оно сконструировано или на помойку.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 19:07:20
МитяРа
Обычная схема.. если работает - пущай работает..
Добавлено: Вс янв 08, 2012 19:50:12
vitali-
ну значит пусть живет, во всяком случае звучит приятней чем tda7293, всем ответившим спасибо.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 20:35:25
pyzhman
пусть живет
Кто там еще хает советскую технику? 10 очков фору даст всем буржуйским ноу-хау.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 22:19:46
oleg_1
Щас вам тут "камнееды" дадут прикурить :))) :))) :))) !
Добавлено: Вс янв 08, 2012 22:38:43
nikola1971
Олег,приветствую Вас! Не допустим :)))
Пусть попробуют - она незыблема 30лет,как делают и ничего держится :)) Схемы,ну очень похожи!
http://www.esoterica.ru/materials.php?id=37
Добавлено: Вс янв 08, 2012 22:40:13
vitali-
"камнееды" пусть расслабятся, да и не курю я )))
а вот примерно так это чудо выглядело когда было извлечено из подвала после более чем 20-ти лет забвения, пс фотка не моя а товарища с форума датагора который поделился схемой, блягодаря его помощи я оживил этого динозавра.
естественно кондеры и прочая муть поменяна на современные запцацки.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 23:37:43
steeler
Судя по вышеизложенному вых максим мошн этого УНЧ 20-25Вт. Схемотехника позволяет получить до 50Вт с приемл искажениями вых сигнала.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 09:32:48
pyzhman
Ё! Такой же собирал в 1990 годе. Ностальжи.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:07:18
As
nikola1971 писал(а):Олег,приветствую Вас! Не допустим :)))
Почитал описание по ссылке... Много спорных моментов! Например, есть мнение, что паралельное соединение нескольких транзисторов в выходном каскаде смягчает кривизну характеристики и улучшает звучание... Конечно, нужно паралелить не пару, а штук по пять - семь, чтобы улучшение стало заметно. Ну, про разводку, особенно общего провода, замечено очень верно, от этого очень сильно зависит уровень искажений. Все остальные "особенности" являются само собой разумеющимися требованиями к нормальному УЗЧ... И за что деньги дерут?! :)))
Добавлено: Пн янв 09, 2012 19:53:11
oleg_1
Про параллельное соединение транзисторов в ВК: так уже оптимум найден давно - необходимое и достаточное количество по 3 шт.
А про цену - так это, как бы за "имя". Во всяком случае, они так думают :roll: .
Добавлено: Пн янв 09, 2012 21:13:13
vitali-
блин как же это чудо прикольно звучит, после недели с ТДА7293 в инверносном включении, этот усь просто сказка, решил сделать шушурина, по усовершенствованной схеме, с зарплаты закуплюсь запцацками, паяну послушаю как оно поет :music:
