Страница 1 из 1
Ручной дозатор для паяльной пасты
Добавлено: Вт дек 27, 2011 22:16:08
sputnic1436
Здравствуйте.
Я себе присмотрел на е-бэе такой ручной дозатор для паяльной пасты, работает от сжатого воздуха (компрессора).
Интересует у кого есть такое устройство либо кто пользовался.
Как на практике - оправдывает ли он себя или нет?
И какие требования к копрессору для подачи воздуха в устройство предъявляются (в часности интересует какой должен быть объем рессивера и какой у него расход воздуха)
Re: Ручной дозатор для паяльной пасты
Добавлено: Пн янв 02, 2012 02:22:00
sputnic1436
Вот для примера хочу вот такой:
http://www.ebay.com/itm/Auto-Dispenser- ... 3a6e3101e9
Я так понимаю все упирается в равномерности давления... соответственно в объем рессиввера...
Но вот только дома хочестя чтото малогабаритное и тихое а не 2-х киловатный компрессор с 50-100 литровым рессивером...
Кто подскажет какой минимальный объем рессивера нужен для дозатора?
И кто на практике пользовался... есть ли еще какието ньюансы?
Добавлено: Вт янв 03, 2012 16:05:23
sputnic1436
неужели не кто такой не пользовался????????????
Добавлено: Пн янв 09, 2012 02:37:56
Дрон
sputnic1436 писал(а):неужели не кто такой не пользовался????????????
В любительских условия он не нужен из принципа(проще и быстрее шприцом нанести),а для цеха и киловатный компрессор большим не покажетса.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 10:39:37
kEDot
Добавлено: Пн янв 09, 2012 13:51:53
sputnic1436
Если для себя 1 платку то да - проще шприц, а вот когда небольшую партийку различных плат то шприцом заморешься... тем более шприц это весьма геморойно и дозировку точную не даст...
Шаблон тоже не вариант - его только подготовка к производству стоит более 100 гривен + изготовление + ждать с месяц или платить в двойне + платы могут немного видоизменяться и дорабатываться...
http://www.fclab.ru/2011/06/01/2571/
Ту статью я уже читал...
Просто читаю и не где не могу найти например какой расход воздуха у данного дозатора... (нашел дозатор другого типа написано до 47 литров, но чтото веррится с трудом...)
И с давлением таже чихорда выходит... на ебэе пишут порядка 4-6 атмосфер, в переписке с продавцом от 1 атмосферы (может конечно у меня проблемы с переводом с английского), по третей информации 5-7,5 атм. в общем бы найти человека коорый использует дозатор... чтобы он испытал его работу например при 2,5 атмосферы либо с какого давления он будет стабильно и качественно работать
Если бы хватило и 2,8-4 атм., то минол выпускает довольно тихие и малогабаритные компрессоры для аэрографии с ресивером в 3 литра... можно попробовать его под это дело пристроить.
Но у него давление 2,8-4 атм... т. е. 4 максимум а подкачка включается на 2,8 атм.
А старшая модель также у минола есть с производительностью 70 литров, давлением по моему 6 атм. и 7-8 литровым рессивером... но только габариты у него великоваты и кушает 0,75 кВт ну и пошумней чем для аэрографии.
Да и думаю может тогда уже брать с производительностью 200 литров - чтобы и красить можно было и др. инструмент... разница в весе всего в 5 кило и в габаритах тоже думаю не большая разница будет... но не хочется с большими компрессорами завязываться... их еще и хранить гдето нужно
Добавлено: Сб янв 14, 2012 00:28:05
IgorKu
Для небольшой партии шаблон - самое то. Делаю сам травлением.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 00:45:13
sputnic1436
Травление то и я сделаю без проблемм (вроде как уже годами людям и себе делаю платы и гораздо сложнее чем какой то там шаблон), даже пробовал травить латунь своим любимым персульфатом - травит без проблем!!!
Основная проблема найти ровный лист латуни толщиной 0,15мм. - я раньше думал на рынке купить не проблема... но у нас на рынке либо толщина не та (причем значительно) то лист помятый так газета в туалете т. е. для шаблона лучше не использовать.
В идеале лучше найти склад как с стеклотекстолитом - подъехал на склад, загрузил листы стеклотекстолита с чистейшей медью (не то что продают в магазинах или радиорынках) - так когда работаешь с таким материалом аж душа радуется :))) Также идеальный вариант это был бы склад где можно было бы купить чистый, нужной толщины и ровный лист латуни... ну или хотябы у частника ровный и нужной толщины, а почистить я уже и сам смогу...
Конечно если делать много плат по уже отработанной разводке (по которой собрал хотябы десяток приборов и которая в ближайшее время дорабатываться не будет) то будет однозначно изготовляться шаблон... материал в принципе тоже если покрутиться то можно найти и в других городах либо по объявлениям... в крайнем случае заказать на заводе шаблон (в пересчете на 1 плату выйдет не так уж и дорого).
Но пока цель запустить дозатор... для отработки разовых прототипов плат и мелких серий разных плат которые будут еще дорабатываться...
Причем дозатор уже едит с Китая
Кстатий, может комуто будет интересным... автор статьи на которую давали ссылку выше настоятельно рекомендовал брать компрессор с давлением минимум 6 атм. т. к. с густыми пастами дозатор при более низком давлении может нормально не работать.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 07:39:12
MaxL
На днях на фирму купили дозатор с компрессором. Дозатор взяли ПП-34Ц с вакуумным пинцетом. Компрессор для аэрографии SPARMAX AC-500. Он накачивает где-то до 4.2 атм и спускает потом до 2.9. Внутри дозатора стоит... как его называют, редуктор давления, который из любого давления на входе выше заданного делает заданное. Например, задали 3 атм и при гулянии внешнего давления во всем диапазане не ниже 3 атм на шприц с пастой будет прикладываться такое - 3 атм. Только работа такого редуктора обеспечивает равномерность доз. Соответственно, для такого компрессора мы не можем задать давление в редукторе выше 2.9 атм, так как иначе давление будет гулять. С давлением 2.9 паста давится, но как-то медленно, хотелось бы побыстрее... Может и нормально будет получаться, мы толко всё это добро купили, надо пробовать... Скажем, чтобы надавить пасты на площадку резистора 0805 нужно выставлять время дозы 1 секунда. Как-то долго-таки кажется. Если выставить давление 4 атм (ну и накачать компрессором), то паста давится значительно веселее. Компрессор, конечно, очень тихий (чуть громче старого холодильника), но я бы предпочел теперь что-то, что держит не менее 4 атм. А расход там совсем небольшой, что-то типа 5 л/м. Расход там складывается из двух составляющих: редуктор давления в дозаторе, который постоянно подспускает в силу своей конструкции, и, собственно, дозировка, когда после выдавливания дозы дозатор стравливает давление из трубочки между дозатором и шприцем. SPARMAX AC-500 включается где-то каждые 3 мин (у него два поршня). Компрессор с одним поршнем, видимо, будет чаще. Если же от дозировки перейти к вакуумному пинцету (принцип: вакуум там делается за счет внешнего же давления - воздух с большой скоростью проходит мимо тоненькой дырочки и в ней создается разрежение), то расход повышается - копрорессор включается где-то каждую минуту. Может быть, отпишусь сюда позже, удалось ли-таки работать с давлением 2.9 атм или нет. Пасту пробовали китайскую с активным флюсом какую-то. Жидкой она считается или густой не знаю.
Добавлено: Сб мар 08, 2014 12:54:28
andrei_sela
Сейчас присматриваю себе KLT-982A
http://dx.com/p/klt-982a-solder-paste-g ... xq4WH_BguI
Задался вопросом компрессора, из всего выше перечисленного и найденного в других источниках понял что нужен именно безмасляный компрессор и давлением - ну минимум 4, а вообще народ советует не менее 6атм. брать.
Вопрос - если есть масляный компрессор на 24л(1,5кВт, до 6-7атм. умеет накачивать) что ему надо прикрутить на выход чтоб он не испортил давилку пасты?
Нижнее давление по памяти не помню, но красил им большие поверхности(более 5м^2) - проблем с уменьшением потока краски или что она просто медленно впрыскивалась - как то не замечал.
И да, если ктото наткнулся на наманый и недорогой компрессор - дайте знать, т.к. покупать что рекомендуют всякие est-smt както рука не поднимается(всякие jun-air по 1,5к евро и более)
Добавлено: Ср окт 01, 2014 12:51:08
geonicz
