Страница 1 из 1
Проблема с ус-вом дистанц. управления нагрузкой на Tiny 15l
Добавлено: Вт дек 27, 2011 18:41:55
franc
Собрал устройство дистанциооного управления нагрузкой на Tiny15L.
Есть проблема. При переключении кнопкой или с пульта реле срабатывает каждые 2-3 секунды. Например: включил нагрузку с пульта и каждые 3 с оно выкл/вкл...
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДОДЕЛАТЬ
Re: Проблема с ус-вом дистанц. управления нагрузкой на Tiny
Добавлено: Ср дек 28, 2011 14:27:14
rjhaviy
Кроме схемы нужны исходники прошивки тиньки, т.к. проблема скорее всего в прошивке...
Может фьюзы не правильно выставлены? Watch-dog timer может сбрасывать МК как раз где-то раз в 2,5 сек.
Еще... добавить блокировочные кондеры на 100нф между VCC и GND тиньки и к стабу 7805 (см. схему включения в
даташите)
Добавлено: Сб янв 07, 2012 14:18:32
franc
спасибо
