Страница 1 из 11
не работает 3улпт-50-3 рекорд345
Добавлено: Ср дек 21, 2011 14:18:20
rus084
нашел в сарае телевизор, включил в розетку вроде на всех лампах накал горит, строчник пищит с нормальной частотой как у всех телеков. через 2минуты появился странный пилообразный звук с частотой около 50гц, нет изображения и звука. он там лежал несколько лет , он 78г.в.
как его починить ?
Re: не работает 3улпт-50-3 рекорд345
Добавлено: Ср дек 21, 2011 16:21:54
DiGiCat
Тему не там прикошачил... :) это сюда...
Добавлено: Ср дек 21, 2011 17:47:32
rus084
КАК УЗНАТЬ ЕСТЬ ЛИ АНОДНОе напряжение?
нету шума в динамике,кенотрон строчника накаляется вроде. некоторые провода погрызены.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 08:31:44
rus084
ТЕЛЕК - РЕКОРД В 312 , НО ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ НЕМНОЖКО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ФОТОК В ИНТЕРНЕТЕ.
ПОЛОВИНА БУМАЖНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ ПО БОКАМ РАЗБУХЛА , НА 1 ЭЛЕКТРОЛИТЕ НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ , НА ОСТАЛЬНЫХ ОКОЛО 250В. СТРОЧНИК ТВС110Л6 ЗАМЕНИЛ НА 110ЛА , РАЗНИЦЫ НЕТ , ТОЛЬКО ПИЩИТ А В.Н НЕТ. ЕГО ЧИНИЛИ Х.З РАЗ. ПОСЛЕ КЕНОТРОНА ПРОВОД ИДЕТ ПРЯМИКОМ К КИНЕСКОПУ И ЗАМОТАН ИЗОЛЕНТОЙ, КАК БУДТО Я ЕГО ЧИНИЛ УЖЕ :-)
Добавлено: Пт дек 23, 2011 09:20:42
nik-as
А орать то чо, в заборе что ли застрял?
Случай крайне тяжёлый, это уже не ремонт, а реставрация.
Для начала не мешало бы замерить эмиссию кинескопа, а то может и возится не стоит.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 10:32:57
DiGiCat
2 rus084, менять пробовал 6П44П (или может 6П36П)? и электролит какой? угадывать?
п.с.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=34833
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=55000
Добавлено: Пт дек 23, 2011 11:02:17
Чумак
rus084 писал(а): ПОЛОВИНА БУМАЖНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ ПО БОКАМ РАЗБУХЛА , НА 1 ЭЛЕКТРОЛИТЕ НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ , НА ОСТАЛЬНЫХ ОКОЛО 250В. СТРОЧНИК ТВС110Л6 ЗАМЕНИЛ НА 110ЛА , РАЗНИЦЫ НЕТ , ТОЛЬКО ПИЩИТ А В.Н НЕТ. ЕГО ЧИНИЛИ Х.З РАЗ. ПОСЛЕ КЕНОТРОНА ПРОВОД ИДЕТ ПРЯМИКОМ К КИНЕСКОПУ И ЗАМОТАН ИЗОЛЕНТОЙ)
После нескольких лет в сарае - выкинь и забудь. :)
Добавлено: Пт дек 23, 2011 11:21:15
rus084
за капс извините,на схеме вроде могу показать что за электролит. 1ц21п 97 г.в. . как без кондера 470нф 30кв паралельно кинескопу он работал?
Добавлено: Пт дек 23, 2011 11:44:57
rus084
выкинуть жалко. у деда куча всяких ламп и у меня есть еще 2 платы от ч/б телеков улт 68лк1б,они побольше были
Добавлено: Пт дек 23, 2011 12:40:34
Чумак
Ну, тада чини. Найди схему и начинай с БП.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 13:08:53
rus084
в интернете у блока звука есть транзисторы а в телеке их нет
Добавлено: Пт дек 23, 2011 13:10:24
SmarTrunk
Если там лампы, то не надо бы его восстанавливать, не стоит оно того. Только если дорог как память, или для коллекции антиквариата.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 14:12:31
rus084
я взялся его чинить так как мне просто нечего делать!
там есть странный дроссель после выпрямителя, зачем он?
на том кондере что +250в на 2м плече нет напруги вроде
может дроссель выкинуть? он вроде особого ничо не делает
Добавлено: Пт дек 23, 2011 15:06:56
малышок
Что бы лучше пульсации сглаживать.
А nik-as дело говорит - проверь кинескоп, а то может действительно уже кинескоп "приехал"
Добавлено: Пт дек 23, 2011 15:08:52
SmarTrunk
И соблюдать осторожность, т.к. много высоких напряжений...
Добавлено: Пт дек 23, 2011 15:12:24
rus084
кинескоп не сильно сел он много не работал
высоких напряжений я не сильно боюсь
Добавлено: Пт дек 23, 2011 15:21:10
Sergiiko
rus084 писал(а): высоких напряжений я не сильно боюсь
ты бойся головной боли...
хочешь начать? начни с питаний БП , замер на зеленых ххх-ватных
проверь вольт добавку! посмотри напряжения на сетке 6п36с наличие на катоде 6д20 напряжения БП
rus084 писал(а):на том кондере что +250в на 2м плече нет напруги вроде
второе плечо? указывай по схеме...
так лепи схему, будем гонять...
Добавлено: Пт дек 23, 2011 16:05:19
rus084
вот схема
напруга на всех кондерах есть
звукового транса там нехватает, но когда кручу регулятор громкости чтото на плате шуршит
Добавлено: Пт дек 23, 2011 16:25:33
kotpalych
Пилообразность звука на слух определил? Измерительный прибор-лампочка на 220В?Предохранители и диоды выпрямителя целы? Высокое напряжение проверяется отвёрткой с изолированной ручкой на 6П36 6Д20 искра мм 2 ,на 1Ц21 мм 6 .При замыкании 2-7 ножек кинескопа экран не светится?
Добавлено: Пт дек 23, 2011 16:40:16
rus084
похож звук был сейчас его нет. вместо предохранителей жучки.
искр вобще нет.на улице сейчас холодно ,завтра диоды буду проверять .
