Страница 1 из 3
Загорается лампа зарядки аккумулятора на классике
Добавлено: Вс дек 11, 2011 11:54:58
Mishanyalyakh
Здравствуйте.
Подскажите где можно найти схему инжекторной классики.
Я не помню какой предохранитель идёт на зарядку...
Re: Загорается лампа зарядки аккумулятора на классике
Добавлено: Вс дек 11, 2011 19:28:22
dragon33
Mishanyalyakh писал(а):Здравствуйте.
№10 Крайний в верхнем ряду
Добавлено: Пн дек 12, 2011 09:28:30
les1982
Да тут и не только предохранитель может быть, проверяй регулятор и диодный мост
Добавлено: Пн дек 12, 2011 19:13:50
vovik15
на генератор подключен одиночный провод с фишкой,отсоединяй его. если лампочка зарядки потухнет,значит смотрим регулятор напряжения,или диодный мост,что более вероятно,если лампочка не потухнет,значит кз в цепи лампочки
Добавлено: Пн дек 12, 2011 19:23:27
Borodach
"Классика" разная бывает, как и предохранительные блоки ... . :))
Добавлено: Вт дек 13, 2011 09:28:31
Lepsik
я так понимаю речь идет о "семерочке",посмотрите щетки на генераторе,попробуйте сменить реле регулятор,потому что ЛАМПОЧКА показывает как разряд так и перезаряд
Добавлено: Вт дек 13, 2011 09:58:55
cbb
У мну был отпадный случай: электрик минут двадцать парился, оказался такой эффект от использования в качестве сей лампочки светодиода!
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:16:39
Borodach
В щитке штатно стоит лампа накаливания зашунитрованная резистором ... . :)
Добавлено: Ср дек 14, 2011 20:22:28
Mishanyalyakh
Дело в том что вместе с лампочкой и вольтметр показывает.
Лампочка горит-маленькое напряжение кажет, Лампочка НЕ горит-нормальное напряжение. Естественно, все электроприборы реагируют на эти перепады напряжения. Какой-то тоненький провод отсоединял от генератора-лампа гасла, но зарядки небыло. Видимо, это контрольный провод на эту лампочку...
Это не предохранитель, так как я его проверял. Он ещё на какие-то приборы идёт...
Где можно схему нормальную на семёрку скачать? Может есть у кого?
Я бы решил эту проблему быстрее, но не охота в грязи попросту капаться. Пока найдёшь причину-много не нужного надо открутить))
Значит, вы на щётки с регулятором грешите??
Добавлено: Ср дек 14, 2011 20:57:18
Viper_Snake
Зачем тут схема то нужна? Мигает лампочка - генератор не дает необходимый зарядный ток для аккумулятора.
Возможные причины:
1)Недостаточное натяжение ремня привода генератора.
2)Окисление разьема контрольной лампы (при данной неисправности затруднено начальное возбуждение генератора).
3)Износ щеток генератора.
4)Выход из строя интегрального регулятора напряжения (нет или недостаточный ток возбуждения).
5) Выход из строя дополнительных диодов(если присутствуют) или выпрямительных диодов.
Методика поиска и устранения неисправности тут совсем не сложная - с 1 по 3 пункт неисправность можно определить визуально, если все в норме, то замерить напряжение на аккумуляторе и выводе генератора, на заведенном двигателе при 1200-1500 об/мин. Если оно больше 13,4 В, то не париться и ездить в свое удовольствие, если нет то сначала прозвонкой проверить все диоды, которые найдутся в генераторе, а заодно и статорные и роторную обмотку на предмет дружбы с массой автомобиля, и в заключении если мост жив и улыбается заменить нафик регулятор напряжения. Единственное замечание касается случая, когда двигатель работает на холостых оборотах и задействовано много энергоемких потребителей тока(Фары, вентилятор отопителя, обогрев стекла, стеклоочиститель). В этих случаях генератор не сможет обеспечить энергией всех желающих, так как на номинальную мощность он выходит на более высоких оборотах двигателя.
Результатами проделанной работы поделиться на форуме http://www.radiokot.ru
Дерзайте.
Добавлено: Ср дек 14, 2011 21:08:34
Mishanyalyakh
Лампочка НЕ мигает.
Бывает запускаешь двигатель-сразу горит. А бывает и не горит. Иногда сама по себе гаснет(вместе с увеличением напряжения на аккумуляторе). Иногда после перегазовки гаснет. Но если погасла-то на ходу ещё ни разу не загоралась. То есть она загорается только если глушишь двигатель.
Добавлено: Ср дек 14, 2011 21:09:05
Mishanyalyakh
И то, раз на раз не приходится..
Добавлено: Ср дек 14, 2011 21:37:51
Viper_Snake
Щетки, регулятор.
Добавлено: Чт дек 15, 2011 10:18:26
les1982
Можно еще контакты все подтянуть, бывает и такое. Окисляются они
Добавлено: Пт дек 16, 2011 14:37:03
Borodach
Viper_Snake писал(а):Щетки, регулятор.
Когда щётки выходят из строя, контрольная лампочка не горит ... . :)
Добавлено: Сб дек 24, 2011 12:31:45
DiGiCat
Mishanyalyakh писал(а):Лампочка НЕ мигает.
:facepalm: На клеммах аккумулятора напряжение замерялось? при заведенном движке... норма около 14,1В
Генератор какой на авто стоит, 37.3701 ? и модель семерки бы полностью, на всякий...
"Прикуривать" от неё случайно не давали, незадолго перед этим ?
Добавлено: Пн дек 26, 2011 10:05:43
Borodach
Ну так победили лампочку, али как ... ? :)
Добавлено: Пн дек 26, 2011 14:23:40
Mishanyalyakh
Нет))
Времени нет.
После праздников отпишусь.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 17:16:50
Borodach
Будем ждать ... . :)
Добавлено: Пн дек 26, 2011 18:37:07
DiGiCat
Mishanyalyakh писал(а):Нет))
Времени нет.
Тестером напряжение на клеммах аккумулятора глянуть некогда? :shock: ткнуть щупами пара секунд всего-то...
