Страница 1 из 1
Стабилизатор напряжения для УНЧ
Добавлено: Пт дек 09, 2011 18:23:32
Hottabich
Всем доброго времени суток
собрал я значит усилитель мастеркитовский NM2012 (80вт) трансформатор ТБС2-0,1(100вт) и нечаянно спалил выходные транзисторы, поменял, принял решение смотать трансформатор , но в розетке у меня прыгает напряжение от 210 до 240 может, и соответственно на вторичке тоже прыгает , подумал сделать ограничитель напряжения , да вот ничего понятного в интернете не нашел( поэтому всеж решил обратиться как обычно к любимому коту) значит ЗАДАЧА:
1) собрать ограничитель переменного напряжения так , чтобы со вторичной обмотки выходило не более 28в ~ (приэтом в среднем при 230 в розетке на вторичке 25-27в~ ),
ИЛИ
2) собрать ограничение уже постоянного напряжения так, чтобы оно не превышало 38-39.5 в
но все же лучше ограничение по переменке,
отечественных транзисторов в новороссийске нет только забугровые аналоги и то не все, желательно чтоб не дорого , приму любые предложения
Re: Ограничитель напряжения для УНЧ
Добавлено: Пт дек 09, 2011 18:44:24
Котёнок.
Hottabich писал(а):1) собрать ограничитель переменного напряжения
Если хочешь для переменки возьми такой феррорезонансный стабилизатор.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6486
Хочешь для постоянке, то делай стабилизатор по постоянке на 28 вольт. Схем и тем по этому вопросу на форуме полно.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 18:52:21
Hottabich
Гдеж я его возьму?
Добавлено: Пт дек 09, 2011 18:53:59
Hottabich
немогли бы дать ссылочку хоть на одну из тем где есть схема и номиналы? зараннее благодарен
Добавлено: Пт дек 09, 2011 18:57:47
Котёнок.
Hottabich писал(а):Гдеж я его возьму?
Вот.
http://www.grandmotors.ru/stab.php
Добавлено: Пт дек 09, 2011 19:01:55
Hottabich
эм это недорого?
Добавлено: Пт дек 09, 2011 19:06:39
Котёнок.
Hottabich писал(а):немогли бы дать ссылочку хоть на одну из тем где есть схема и номиналы? зараннее благодарен
Наберите в поиску по форуму слово
стабилизатор и выбирайте.
Вот например сейчас обсуждают.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1052080
Но есть и много других тем.
Вот даже статья есть.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/20/
Добавлено: Пт дек 09, 2011 19:25:26
Hottabich
спасибо, в статьях смотрел наверное не заметил
Добавлено: Сб дек 10, 2011 03:57:27
Телекот
Правильно рассчитай трансформатор и всё. Надо что бы при 240 входного , на выходе было 28-29 вольт переменки.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 14:48:55
Hottabich
ну у меня сейчас так и есть , но ведь в среднем то в розетке 230 а знач неполная мощность а я хотел чтоб всегда было под макс, а лишнее будет срезаться при повышениях
, ну этот вопрос сейчас не главный конечно , вот вопрос по важнее но не по теме : как сделать мягкое включение уся а то втыкаю в розетку и нч аж выпрынивает?
Добавлено: Сб дек 10, 2011 14:59:50
Алёша.
Hottabich писал(а):как сделать мягкое включение уся а то втыкаю в розетку и нч аж выпрынивает?
Вот здесь красным цветом написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1060042
Когда же вы научитесь элементарным вещам, как пользоваться поиском по форуму.
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... 8.9.2l29l0
Добавлено: Сб дек 10, 2011 20:55:36
Телекот
Hottabich писал(а):ну у меня сейчас так и есть , но ведь в среднем то в розетке 230 а знач неполная мощность а я хотел чтоб всегда было под макс
Усилитель не должен работать на максимуме, если вам не хватает мощности, возьмите усилок по мощнее.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 21:08:00
Starichok51
пожалей свои уши и здоровье вообще...
к тому же, такой "ограничитель" будет выделять большую кучу Ватт, будет работать обогревателем. тебе это надо?
Добавлено: Вс дек 11, 2011 13:07:53
Cyryh
То, что хочет автор, несложно выполнимо на мосфете, биполярном, и TL431.
Re: Стабилизатор напряжения для УНЧ
Добавлено: Вс дек 11, 2011 14:50:10
Hottabich
схемку не подкините?
Добавлено: Вс дек 11, 2011 17:33:20
conler
На выпрямитель поставь диоды Шоттки, хорошие качественные конденсаторы, затем по линейному стабилизатору в плечо и опять хорошие конденсаторы.
Много полезной инфы по вопросу тут
http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
тут
http://irls.narod.ru/sh/sn00.htm
Добавлено: Пн дек 12, 2011 01:05:40
Cyryh
Special for You.
Возможно, схема нерабочая.
Нужно добавить к диоду ещё 3 штуки.
