Страница 1 из 2
Усилитель для самодельных колонок
Добавлено: Чт дек 08, 2011 16:02:02
FloopyMan
доброго времени суток.
есть 2 динамика 8 ом 5 ватт и 2 динамика 4 ом 15 ватт. Хотелось бы собрать на них колонки для компа, какой усилитель для этого потребуется? в одной колонке по 1 динамику каждого вида. Каким образом расчитывается усилитель, для 2 и более динамиков?
Re: Усилитель для самодельных колонок
Добавлено: Чт дек 08, 2011 16:28:02
Крокозябра
Требования,предъявляемые Вами к усилителю,какие?
"Сколько вешать в граммах?" (с)
Поконкретнее пожалуйста, а то уж больно расплывчато... :)
Добавлено: Чт дек 08, 2011 16:33:31
FloopyMan
усилитель любой, чтобы играли качественно :)
Добавлено: Чт дек 08, 2011 16:34:55
hybroid
FloopyMan писал(а):доброго времени суток.
Дины СЧ, НЧ, ВЧ, ШП? Видимо один должен будет подключаться через фильтр. Питанием каким располагаете? Мощность на канал небольшая, можно на автомобильной микре какой-нибудь стряпать. Взять 4-х канальную, по каналу на колонки и ещё 2 в мост на саб даже хватит.
UPD: объединяйте с темой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &p=1056738 :)))
И автору хорошо бы ознакомиться с этой темой.
Добавлено: Чт дек 08, 2011 16:35:33
koteika
Динамики широкополосные? если да то можно соединить параллельно, если один НЧ второй ВЧ то нужен фильтр. усилитель на TDA2030 собирайте и будет Вам счастье. :wink:
Добавлено: Чт дек 08, 2011 16:37:17
hybroid
koteika писал(а):Динамики широкополосные? если да то можно соединить параллельно, если один НЧ второй ВЧ то нужен фильтр. усилитель на TDA2030 собирайте и будет Вам счастье. :wink:
Счастье называется "двухполярное питание".. Вряд ли автор посчитает это счастьем.
Добавлено: Чт дек 08, 2011 16:39:54
FloopyMan
Динамики не знаю какие, на них написано только 4om 15w(8 om 5w) и SE-S.
а про микросхему можно поподробнее?
Добавлено: Чт дек 08, 2011 16:40:56
koteika
ну двухполярное питание не такая уж и большая проблема. а по качеству будет однозначно лучше чем автомобильные TDA15xx
Добавлено: Чт дек 08, 2011 16:42:22
hybroid
koteika писал(а):а по качеству будет однозначно лучше чем автомобильные TDA15xx
Есть не только 15хх.
Добавлено: Чт дек 08, 2011 16:42:42
FloopyMan
собрать блок питания, не является проблемой :)
Добавлено: Чт дек 08, 2011 16:50:58
koteika
FloopyMan писал(а):собрать блок питания, не является проблемой :)
тогда собирайте на TDA2030 - ничего сложного и все разжевано до безобразия.
если хочешь - приду домой прикреплю схему с печаткой :wink:
Добавлено: Чт дек 08, 2011 16:52:58
hybroid писал(а):UPD: объединяйте с темой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &p=1056738 :)))
Само собой эту тему дубль я закрою как только автор темы определится, что ему нужно.
Не зря же у нас есть две прикрепленный темы для таких вопросов.
Одна по транзисторным усилителям.
Нужна схема УНЧ на транзисторах.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=59558
Другая по усилителям на микросхемах.
Посоветуйте усилитель на микросхеме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=59565
Как определиться то в любой из названных тем пусть пишет какой усилитель ему нужно, а если выберет конкретную микросхему, то в теме по усилителю на данной микросхеме.
Добавлено: Чт дек 08, 2011 16:55:01
FloopyMan
да, поделитесь схемой пожалуйста :)
Добавлено: Чт дек 08, 2011 16:56:17
koteika
не вопрос. часов в 9 по Украине
Добавлено: Чт дек 08, 2011 21:18:29
koteika
все здесь
Добавлено: Чт дек 08, 2011 21:37:34
Котёнок.
FloopyMan писал(а): поделитесь схемой пожалуйста :)
Здесь прикрепленная тема по этому усилителю и там все уже разжевано про него.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=26864
Добавлено: Чт дек 08, 2011 21:49:00
hybroid
Автор, выложите в обозрение всё-таки фото ваших динов.
Добавлено: Чт дек 08, 2011 23:40:11
AcousticManiac
Товарисчи! Усилитель-второй вопрос. Сначала надо гармонично согласовать динамики друг с другом, ибо у них разное сопротивление, мощность, и АЧХ наверняка тоже.. Параллелить нежелательно :kill: . Пассивный фильтр или активный+биампинг? Вот первая проблема, которую стОит обсудить, на мой взгляд.. :write:
Как с пассивным фильтром, так и с биампингом есть свои ньюансы и факторы. Нужно взглянуть на динамики и их маркировку :idea: , попытаться найти или примерно прикинуть их характеристики, а там думать дальше.. Фото в студию! :beer:
Добавлено: Пт дек 09, 2011 01:02:02
As
Если все динамики - широкополосники, проще не сводить их в одну "колонку", а сделать раздельные корпуса для всех четырёх, и замутить "квадрофонию"... :)))
Добавлено: Пт дек 09, 2011 01:10:07
AcousticManiac
As писал(а):Если все динамики - широкополосники...
Кстати, да :oops: Самый простой вариант-раздвоить провода входного сигнала, подать на два стерео-усилителя и этим сделать мощное стерео и маломощное стерео :music: И почему я не подумал о простом варианте.. :)) Умнею, наверное :)))
