Страница 1 из 5
Срок службы термопасты
Добавлено: Ср дек 07, 2011 13:45:09
Upgrader
Мяу!
Термопаста ухудшает свои свойства со временем, или нет?
Т.е. имеет ли смысл менять через какой то промежуток времени?
А то вот спустя года три существенно ухудшилось охлаждение процессора... само, ничего не трогал. Радиатор сверху в общем еле теплый, т.е. однозначно плохой контакт с процессором.
Термопаста использовалась Cooler Master.
Re: Срок службы термопасты
Добавлено: Ср дек 07, 2011 13:47:05
МитяРа
Используй нашу КПТ8, она вечная, если не будешь забывать колпачок на тюбике закрывать..
Добавлено: Ср дек 07, 2011 14:19:04
Upgrader
МитяРа писал(а):если не будешь забывать колпачок на тюбике закрывать..
Я вот затолкал КПТ-8 из тюбика в шприц, да плохо затолкал - где-то в середине воздушная пробка образовалась. Это плохо?
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:02:24
les1982
Upgrader писал(а):Мяу!
Сохнет она, причем иной раз только в бензине проц от радиатора отмочить можно
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:03:03
les1982
МитяРа писал(а):Используй нашу КПТ8, она вечная, если не будешь забывать колпачок на тюбике закрывать..
Щас к сожалению много подделок встречается этой термопасты
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:08:20
МитяРа
les1982 писал(а):много подделок встречается этой термопасты
А у мя тюбик ещё в прошлом веке купленный не кончился..
Не надо её мазать, как икру на бутерброд в гостях..
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:17:29
bensaratov
МитяРа писал(а):Не надо её мазать, как икру на бутерброд в гостях..
так чтобы потом не возращаться
а так для нанесения новой поверхность для нанесения ацетоном можно почистить?
а то мя скоро прийдется транзюки сажать на нее и проц еще надо с компа
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:20:31
les1982
bensaratov писал(а):МитяРа писал(а):Не надо её мазать, как икру на бутерброд в гостях..
Старую можно снять бензином или спиртом, насчет ацетона не скажу тк он быстро испараяется
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:22:15
bensaratov
les1982 писал(а):Старую можно снять бензином или спиртом, насчет ацетона не скажу тк он быстро испараяется
на счет спирта кто то мне говорил что в аптеке продается чистый, зашел как то спросил, на меня так посмотрели как на алкаша и сказали нету
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:25:28
МитяРа
От ацетона белый налёт остаётся, лучше купить бутылку ИПС, он щас называется "Универсальный очиститель на базе изопропилового спирта", Уфахимреактивы делают..
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:30:25
les1982
МитяРа писал(а):les1982 писал(а):много подделок встречается этой термопасты
Да моя бывшая в пылу ссоры выкинула все, вместе с новым паяльником и инструментами(
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:30:47
bensaratov
МитяРа писал(а):От ацетона белый налёт остаётся, лучше купить бутылку ИПС, он щас называется "Универсальный очиститель на базе изопропилового спирта", Уфахимреактивы делают..
изопропанол как я понял тоже самое???
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:32:44
МитяРа
ИПС=изопропиловый спирт=пропанол-2=изопропанол=диметилкарбинол
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:37:32
bensaratov
МитяРа писал(а):ИПС=изопропиловый спирт=пропанол-2=изопропанол=диметилкарбинол
понятно
ну это нормально
а где такое можно купить (магазин радио... магазин хим. и т.д.)
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:39:01
les1982
Изопропил можно купить в магазине, в чипе он есть.
Можно и Галошей снять ее
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:41:06
МитяРа
Или на той-же Митинке или в авто-магазинах, т.к. он там позиционируется для удаления конденсата в карбюраторах..
Только теперь понял, что-же на самом деле рекламировали в той рекламе, откуда фраза "в карбюраторе - конденсат"..
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:42:04
bensaratov
чип и дип как то не серьезно
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:48:19
SmarTrunk
Изопропанол в автомагазинах может продаваться, в Техкоме лежит. На Митино должен быть, конечно. А этиловый спирт - да, помню, в аптеках продавался, ферейновский, а сейчас - нет. А если болячку протереть нужно?!!
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:50:02
les1982
bensaratov писал(а):чип и дип как то не серьезно
Серьезно не серьезно а там он есть.
Можно в автомагазине купить универсальный очиститель или очиститель для карбюратора.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:51:36
les1982
SmarTrunk писал(а):Изопропанол в автомагазинах может продаваться, в Техкоме лежит. На Митино должен быть, конечно. А этиловый спирт - да, помню, в аптеках продавался, ферейновский, а сейчас - нет. А если болячку протереть нужно?!!
Можно найти если надо.
В свое время с кристала брал. Но если пошукать по нету то можно найти
