Страница 1 из 1
автомобильный DVD магнитофон не показывает
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:47:11
радиосыщик
Автомобильный DVD магнитофон MYSTERY не показывает. Диск принимает, немного покрутит и обратно выбрасывает и пишет, что нет диска. Радио работает, с флешкой работает. Подскажите, что может быть?
Re: автомобильный DVD магнитофон не показывает
Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:02:50
gfgeuf
самое простое что на ум приходит - загрязнена линза. а диски всякие пробовали.
Добавлено: Чт дек 08, 2011 10:52:22
радиосыщик
Да, пробовал. В одном месте читал, что это может быть из-за движка. Как думаете?
Добавлено: Чт дек 08, 2011 18:09:11
gfgeuf
может и в движке дело. а вы вскройте верхнюю крышку магнитолы и в приводе дисков должны показаться окна через них можно будет увидеть крутится диск или нет. а если вместо диска с информацией вставить прозрачный - такой диск часто можно встретить на дне коробки с 10-ю 25-ю 50-ю чистыми дисками (DVD-R CD-R) - и маркером нанести любые метки на этот диск то можно проконтролировать и вращение и свечение лазера если конечно окошко в приводе достаточно велико и в него видна головка.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 10:56:28
радиосыщик
Я имел ввиду сопротивление обмотки движка. Кто знает нормальное сопротивление обмотки движка ДВД плеера автомобильного?
Добавлено: Пн янв 30, 2012 11:15:00
Андрей_Р
Если движок с 2 выводами, то помоему более 8ом считается нормой, если память не изменяет.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 21:30:10
salekss
Причина то нашлась?
У меня в двух магнитолах подобная ерунда. Замена глаза в одной помогла, но не на долго. Пишет нет диска.
