Страница 1 из 1
напряжение электролитических конденсаторов
Добавлено: Вт дек 06, 2011 21:03:22
Vasya-Admi
Спаял мостовой усилитель на 2TDA7294. Силовой трансформатор выдает 2 по 18в. Фильтрующие электролиты поставил k50-6 25в 4000 мкФ и К50-35 25 в 5000 мкФ (что валялось в кладовке:)) в одно плечо. В состоянии покоя усилителя, напряжение на конденсаторах 24,1в при 222 в в розетке. Вопрос если при хорошей погоде, в розетке будет 250-260 вольт, на конденсаторах получиться 26-27 вольт:
1) Какова вероятность Взрыва электролитов? Если учесть что совецкие конденсаторы будто держали номиналкы в отличие современных.
2) Возможно ли при взрыве электролитов выход из строя микросхем? Осколки опасными не должны быть, потому что трансформатор, диодный мост, и фильтры хочу разместить в корпус от компьютерного БП.
Цена вопроса 30 грн:)
Re: напряжение электролитических конденсаторов
Добавлено: Вт дек 06, 2011 21:07:29
Света
Конденсаторы должны браться с запасом по напряжению, так как у электролитов есть ещё параметр по допустимым пульсациям. А так, даже при напряжении меньше 25 В, они будут греться и выйдут из строя.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 00:04:54
Cyryh
Смотри на кондеры 35В, а лучше, но дороже - 50В.
Емкость кондеров - 25000мкФ на каждое плечо питания если нагрузка 4 Ом.
Если 8 Ом - по 12000мкФ.
Желательно, чтобы эти емкости были собраны из нескольких впараллели.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 16:01:53
Философский Кот
Есть такая вещь, как "коэффициент надёжности" и ровняется эта вещь 25%.
Но, чтобы наверняка, лучше брать 30%. Номинальное напряжение на кондере +30%. И ничё с ними не будет.
А напряжение в розетке 250-260В - это мистика
Бросок - быть может, но действующего 250В быть не может.
У меня в сети фиксировался максимум 231В. Минимум 198В.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 16:45:49
qaki
Красиво жить не запретишь. У Сельэлектро свои взгляды. Сеть гуляет от 180 В до 247 В с суточными перерывами после каждой грозы и штормового ветра.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 16:50:38
Философский Кот
У меня как раз "сельэлектро"
Город за 20 км.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 17:25:06
Vasya-Admi
У меня в деревне в одном конце 250, во втором и 200 нет, микроволновые печи в людей крутят-светят но не греют)))
Добавлено: Ср дек 07, 2011 19:11:43
Философский Кот
Vasya-Admi писал(а):У меня в деревне в одном конце 250, во втором и 200 нет, микроволновые печи в людей крутят-светят но не греют)))
Значит, на линии что-то не гуд или на какой-то трансформаторной точке что-то барахлит... Если напряжение занижено - это ещё понятно. Если повышено вольт на 10 - тоже понятно. Но вот 250В - чудеса. Почти вся техника рассчитана на 230В и самый редкий максимум - 240В. Так кондеры и прочие детали в кое-каких приборах могут пострелять со временем...
Выход тут один: ставить здоровый такой советский стабилизатор на паре трансов и кондере здоровенном таком
Если такой сохранился
Правда гудит аЦЦки
У меня такой был, но я его разобрал ради провода
Добавлено: Ср дек 07, 2011 19:18:52
FANTASTRON
А унас тут намедни было 380. И скажу я вам весело было! Сотня домов до сих пор не нарадуется!
Добавлено: Ср дек 07, 2011 19:49:23
Философский Кот
Добавлено: Ср дек 07, 2011 21:14:26
Coolish
как это в 100 домов сразу могло попасть 380? На подстанции напрочь выгорело заземление что ли...
Добавлено: Ср дек 07, 2011 23:49:41
VOLAND
Фаза на фазу.......
Будет КЗ
или фаза с нолём-тоже самое. Причём заземление-то?
Ноль в ТП или в щитовой отгорел и всего делов.И пошли 400вольт по розеткам гулять.И ни какое заземление технику не спасёт.
Добавлено: Чт дек 08, 2011 11:57:52
Cyryh
Философский Кот писал(а):У меня в сети фиксировался максимум 231В. Минимум 198В.
А у меня вчера вечером было 120В.
Днем нормально бывает.
И не в особой глуши живу.
У тебя рассуждения, как-будто не в России живем...
Добавлено: Чт дек 08, 2011 16:29:56
Философский Кот
Оно и верно
В Украине
