Страница 1 из 1
Умный дом.Силовое реле с usb или Internet
Добавлено: Вс дек 04, 2011 22:57:18
DostoeVVskiy
Задумал сделать умный дом и начал с поиска выключателей но сумма в 6 тысяч за один меня мягко говоря разочаровала.
Есть идея сделать реле которое отображает свое состояние по юсб или интернет с возможностью удаленного включения-выключения а так же имело возможность ручного включения с выключателя и тут варианты простого выключателя или же выключателя без жесткого положения типа качелька как в кнопках стеклоподъемников.Хотя обычный выключатель предпочтительней.И как совсем идеальный вариант, сделать ик приемник,для управления через обычный пульт.
Задача нестандартная так как хочется сохранить возможность ручного включения нагрузок например света,независимо от компьютера и прочих систем и так же иметь возможность быть не привязанным к этим самым выключателям.Так что прошу помоши)))))Паяльник держал в руках, руки прямые, спаять спаяю но нужна помошь в реализации самой затеи)))))
Re: Умный дом.Силовое реле с usb или Internet
Добавлено: Пн дек 05, 2011 05:06:33
Av4arik
обычные релюшки впарралель выключателю. но если включил одним вариантом, то им же придется и выключать.
реле различные бывают - от 5 и до 12вольт, вешается к МК с внешним или встроенным радиомодулем (хорошая вещь это PICrf со встроенными приемо-передатчиками), второй МК вешается на пульт. в зависимости от кол-ва портов, можно задействовать разное кол-во нагрузок, можно использовать мультиплексоры для увеличения кол-ва. а можно и кнопки добавить к управляющему МК - вдруг пульт потеряете... остается прошивка, схема....все зависит от Вас
Добавлено: Пн дек 05, 2011 12:01:47
DostoeVVskiy
А с комутировать с компом это все мероприятие получиться?
Вот нашел вроде то что нужно но не уверен,но размер большой,нужно то всего на одну максимум две нагрузки а там 5
http://www.chipdip.ru/product/k8006.aspx
Добавлено: Пн дек 05, 2011 14:54:03
Мурик
DostoeVVskiy писал(а):А с комутировать с компом это все мероприятие получиться?
Посмотрите этот материал
http://www.radioman-portal.ru/pages/1660/index.shtml
Имеющийся программно аппаратный комплекс позволяет управлять до 8 нагрузками.
Исходники программ для компа и МК доступны и их можно изменить по своему желанию.
Добавлено: Пн дек 05, 2011 15:44:13
3102
Av4arik писал(а):обычные релюшки впарралель выключателю. но если включил одним вариантом, то им же придется и выключать.
Почему? можно сделать по типу коридорных выключателей любым включать выключать нагрузку
http://mega-faza.ru/uploads/posts/2008- ... l-na-2.jpg
Добавлено: Пн дек 05, 2011 19:34:07
DostoeVVskiy
Мурик писал(а):DostoeVVskiy писал(а):А с комутировать с компом это все мероприятие получиться?
Действительно хороший вариант,жаль нет фото готового варианта,придется разбираться в схемах
Добавлено: Пн дек 05, 2011 21:28:38
Av4arik
интересный вариант. а если используются тиристоры или симисторы?
Добавлено: Пт дек 09, 2011 13:53:07
Alex_EXE
Можно обойтись и без МК, FT245 по USB может управлять или опрашивать до 8 каналов.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 14:04:28
qwerky
Добавлено: Пт дек 09, 2011 15:23:05
Филипович_Алексей
Посмотрите вот это
http://servissistemy.narod.ru/12.htm
и это попроще
http://servissistemy.narod.ru/3.htm
Там и кнопки и пульт и комп. Только переходник USB-COM или шнурок USB от мобильника понадобиться что б вашим запросам соответствовало.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 20:58:14
aleksandr-zh
Не совсем понял
Вы ищите разработчика? если да- могу взяться, ибо всё это я уже делал... только верхний уровень лоя ПК Вы сами делаете - я дам систему команд, которые надо посылать\принимать
Могу и верхний, но будет некрасивый интерфейс
- я писать софт для ПК только учусь...
DostoeVVskiy писал(а):Задумал сделать умный дом и начал с поиска выключателей но сумма в 6 тысяч за один меня мягко говоря разочаровала.
