Страница 1 из 1
Мать P5Q-SE2+ не переходит в спящий режим.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 17:22:30
Coldheart
Имеется матринская плата P5Q-SE2+.
При нажатии на кнопку Sleep, гасится дисплей, клацает винт, мигает один раз питание, включается дисплей с надписью входа пользователя.
В автомате - между выключением дисплея и перезапуском проходит время.
ОСь WIN7, в настройках установлен сбалансированный режим энергосбережения.
В биосе включал и отключал разные настройки ACPI, не помоглло!
Re: Мать P5Q-SE2+ не переходит в спящий режим.
Добавлено: Пн дек 05, 2011 13:50:37
WandererSc
а в чём вопрос?
Добавлено: Пн дек 05, 2011 23:10:25
Coldheart
WandererSc писал(а):а в чём вопрос?
Ну в том что работает неправильно! Что сделать, чтобы когда камп спит он отключал кулера, записывал ОЗУ на жд, и ложился баеньки? А не перезапускался!
Добавлено: Пн дек 05, 2011 23:34:34
FANTASTRON
Надо разрешить в настройках системы режим гибернации (сна).
Добавлено: Вт дек 06, 2011 11:27:04
Vitaliy90
FANTASTRON писал(а):Надо разрешить в настройках системы режим гибернации (сна).
Да и в биос выставить режим ACPI s3 или s1+s3, в асусах обычно последнее.
Если не заработает, обновите биос, может сырой...
Добавлено: Вт дек 06, 2011 20:16:16
Coldheart
Проблема решена!!
Виной была ЮСБ мышь (X-718BF)!
Откинул мышь - все работает как швейцарские часы ! ))
Ну чуял же седцем что, что-то аппартное ))
Всем спасибо!
Добавлено: Чт дек 15, 2011 08:03:58
ilfirin
насколько я понимаю это не аппаратная проблема, нужно убрать вейк ап (будильник) в биосе с мауса и да будет счастье..
Добавлено: Вс дек 18, 2011 01:44:24
Coldheart
ilfirin писал(а):насколько я понимаю это не аппаратная проблема, нужно убрать вейк ап (будильник) в биосе с мауса и да будет счастье..
Подробней можно!
Добавлено: Вс дек 18, 2011 13:17:09
Tolmi
Coldheart писал(а):
Подробней можно!
Это в БИОСЕ такое делается, только не поможет. У меня такая же с теми же симптомами. Любое подключенное USB устройство немедленно будит комп. И от настроек никак не зависит. Глюк именно этой матери. БИОС перешивать в разные версии пробовал, тоже не помогает.
