Страница 1 из 1
Охранные камеры
Добавлено: Ср авг 01, 2007 12:47:10
Voodoo-Cat
Приветствую коты!
Имеюся установленные камеры, добраться до них возможности нет
Есть телевизор на котором когда-то выводилось изображение с этих камер, судя по "выжженому" на екране изображению, стоял какой-то смеситель для вывода 4-х в одной картинке.
Идёт жгут коаксиальных проводов, внешне к каждой камере едёт один из етих коаксиалов.
Подскажите схему подачи питания и получения видеосигнала хотя бы от одной камеры! :)
Добавлено: Ср авг 01, 2007 16:41:12
ARV
Не гарантирую, что везде и всюду так, но я часто встречал такой вариант: на оплетку коаксиала подается минус (земля), на жилу - плюс 12В (если камера на 12В), напряжение на жилу подается через дроссель несколько десятков микрогенри (можно и больше - хуже не будет). Необходимая развязка видеосигнала и питания в камере уже есть (повторяю - не утверждаю, что в твоем случае так). Видеосигнал снимается с коаксиала (с центральной жилы) через конденсатор, емкость не помню, но по-моему, все равно какая - 0,1мкФ, например.
Если камера имеет отдельное питание - то к ней должна идти отдельная пара проводов.
Рекомендую рассмотреть камеру (хоть в бинокль, если высоко/далеко) и попытаться по внешнему виду найти аналог в инете - и посмотреть ее параметры и особенности питания. Правда, если камера в гермокожухе - дело швах...
Добавлено: Ср авг 01, 2007 19:07:25
Voodoo-Cat
Такая схема используется в питании внешних антенных усилителей?
А тестером можно как-то определить наличие на проводе камеры? :idea:
Добавлено: Ср авг 01, 2007 19:57:32
Aheir
Да, принцип тот же.
Я думаю, можно определить наличие чего-то на кабеле, но вот точно ли это камера - вряд ли: померить тестером сопротивление между жилой и оплеткой в обоих направлениях.
Добавлено: Пт авг 03, 2007 15:25:53
Voodoo-Cat
А подойдёт часть от антенного усилителя? Но там разчитано на ВЧ сигнал, а видео - это НЧ, или всё нормально будет?
Добавлено: Пт авг 03, 2007 20:05:04
Aheir
Должно быть нормально, ARV уже написал, что там используются конденсаторы для развязко по постоянке (напряжению питания)
Добавлено: Пт авг 03, 2007 20:06:18
Мышонок
sashagubov писал(а): там разчитано на ВЧ сигнал, а видео - это НЧ, или всё нормально будет?
Кончайте с жаргонизмами торгашей!
Видеосигнал это 5,5/6,5 МГц, т.е. самый настоящий ВЧ. НЧ в радиоэлектронике понимается как сигнал звуковой частоты 20-20000 Гц, ну может быть до 100 кГц (практический ультразвук) :))
Добавлено: Вс авг 05, 2007 22:43:22
fant
А можете приложить фото этих камер? Сомнительно, что питание и видео идёт по одному кабелю, или самоделка какая? камеру увидите по сопротивлению, обычно 75 ом, т.к, согласуется с волновым сопротивлением кабеля.
Да, а по питанию можно проверить линию тестером в режиме измерения сопротивления. На входе стоит ,обычно, защитный диод в прямом включении и конденсатор. Меняя полярность подключения щупов. можно поймать цепь питания.
как тут говорится....Мяу... :)
Добавлено: Пн авг 06, 2007 08:47:54
dx40
НЧ видеосигнал, он же композитный, он же полный - не жаргонизм торгашей, а вполне устоявшийся термин.
Далее.
5,5/6,5 - это поднесущая звука, а видеосигнал занимает полосу частот от 50Гц (иногда говорят что от постоянного тока) до 3,5-5 МГц (в зависимости от источника).
Поэтому фантомное питание в видеокамерах не используется - это же какие фильтры надо чтоб отделить питание от видеосигнала. А если порезать низкочастотные составляющие композитного сигнала то будут проблемы с яркостью/контрастностью картинки. Хотя в самоделке все возможно.
Добавлено: Пн авг 06, 2007 20:56:21
Сэр Мурр
Для dx40. Не советую спорить с Мышонком. Устоявшийся термин- не обязательно ПРАВИЛЬНЫЙ термин. Для терминологии существуют стандарты, где указывается правильная трактовка терминов.
