Страница 1 из 2
Помогите! Проблема с усилителем solo 7.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 10:55:20
Stark
Здравствуйте. В общем достался мне на ремонт комплект данной акустики с дефектом в виде сильного хрипа активной(только) колонки. Я ошибочно подумал что всего-то проблема в кондерах в фильтре БП но с ними всё в порядке и проблема куда серьезнее. При чем все электролиты как на преде так и на оконечнике так же в порядке. Выходные транзисторы внешне тоже в порядке. Я облазил весь нет но как назло ничего подходящего нету! И денег немало обещали за ремонт а тут на тебе! Может кто знает в чем может быть причина?
Re: Помогите! Проблема с усилителем solo 7.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 10:58:12
bensaratov
указывайте марку точнее
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 11:34:06
Чумак
Stark писал(а): достался мне на ремонт комплект данной акустики с дефектом в виде сильного хрипа активной(только) колонки. Я ошибочно подумал что всего-то проблема в кондерах в фильтре БП но с ними всё в порядке и проблема куда серьезнее. При чем все электролиты как на преде так и на оконечнике так же в порядке. Выходные транзисторы внешне тоже в порядке. И денег немало обещали за ремонт а тут на тебе!
Внешне... Зачем брать в ремонт то, в чём не соображаешь" Что измерено?
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 11:57:31
Stark
bensaratov писал(а):указывайте марку точнее
microlab конечно.
Чумак писал(а):Внешне... Зачем брать в ремонт то, в чём не соображаешь" Что измерено?
не понял вопроса. обычно ничего серьезного не бывало. да и щас тоже. просто какая-то деталь выходит из строя раз сигнал проходит.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 11:58:59
bensaratov
схема есть на данную акустику
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 12:05:30
Stark
bensaratov писал(а):схема есть на данную акустику
есть конечно только со схемами я на "вы" никак не могу их толком понять
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 12:06:40
bensaratov
ну так выложите сюда
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 12:15:55
steeler
Stark писал(а):bensaratov писал(а):схема есть на данную акустику
Найди контрольные точки и начиная с бл пит проверь все напряжения. Найдешь неработ каскад. Может быть контакты в пайках.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 14:54:24
Stark
bensaratov писал(а):ну так выложите сюда
Вот схема:
steeler писал(а):Найди контрольные точки и начиная с бл пит проверь все напряжения. Найдешь неработ каскад. Может быть контакты в пайках.
нет с пайкой и с выводами всё в порядке по крайней мере это было б изначально заводским дефектом а не случилось в процессе эксплуатации.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 21:34:48
Stark
блин неужели никто на самом деле ничего хорошо не знает?
тут ещё кое-что выяснилось: подключив к родному усю соло 7 сторонний предусилок который не дал никаких результатов(колонка не заиграла) спустя некоторое время из уся появился запах лака/краски и что я совершенно не хотел
захрипела теперь и левая колонка
при чём при проигрывании громкость падала будто сигнал терялся. это точно в усе дело и с какой-то деталью! подскажите пожалуйста а то уже мне придётся заплатить за порчу другого канала
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 21:52:23
Чумак
Вверху раздела тема прилеплена, тебе туда. Или мастеру отнеси, пока совсем не добил.
Ещё что-нибудь выдай.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 22:02:42
av71966
А откуда лаком и запахом горелого запахло?) Померяйте напряжение, которое приходит на динамик. Видимо пробит оконечник и на нам будт напряжение - кирдык динамику.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 22:11:27
Stark
Чумак писал(а):Ещё что-нибудь выдай.
что-нибудь это что например? пожалуйста поконкретней...
а в сервис нести во-первых не мои во-вторых в полстоимость самих колонок возьмут да я и сам могу починить вот тока не знаю что конкретно вышло из строя
хуже не станет с головой дружу
av71966 писал(а):А откуда лаком и запахом горелого запахло?) Померяйте напряжение, которое приходит на динамик. Видимо пробит оконечник и на нам будт напряжение - кирдык динамику.
это не лак а запах клея чтоль его там немало китайцы залили...напряжение померить в процессе работы? я почему-то думаю что тоже транзисторы вышли из строя но обычно же целостность корпуса нарушавется...
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 22:27:18
bensaratov
Stark писал(а):целостность корпуса нарушавется...
чего?? целостность корпуса транзистора, не нарушена, это как определить????? если транзисторы пробиты не обяз-ательно должна нарушаться целостность корпуса!
для начала я бы снял напряжения на мосте!
а потом проверил все транзюки ну а дальше видно будет
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 22:32:10
Stark
bensaratov писал(а):для начала я бы снял напряжения на мосте!
как или чем?
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 22:40:27
Чумак
В той теме не писать надо, а читать. Сначала. И, главное, усваивать.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 23:00:41
Stark
бегло прочитал...тут просто время уже поджимает чтоб всё подряд читать
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 23:18:01
av71966
ну для начала наверное тестер купить и паяльник. изучить работу транзистора, диода, конденсатора - базовые знания электротехники. схему в руки и изучать принцип дейтвия прибора. потом лезть обмерять и искать что неисправно. опыт приходит со временем.
схема то простая...
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 12:56:45
алексей1
а еще при измерениях колонки пока временно лучше отключить...
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 15:00:45
Андрюха 007
Stark послушай что тебе умный человек советует и проверь.Проверь напряжение с блока питания должно быть +12в и -12в ,оно там двухпалярное.Замер делай относительно земли т.е где минус С113 соединён с плюсом С114.Далее отключи оконечник от предварительного (входную часть) и начиная с конца проверяй транзисторы каскад за каскадом,двигаясь ко входу усилителя.
